shuryaev покинул форум.
Междуреченск
05.09.2018 в 21:57:15
Долго пилил врукопашную, надоело, купил пилу и пылесос. Докупил два диска, по люминию, на 80 и 100 зубьев. Посмотрел в сети, про данную операцию, чтобы не повторять ошибки, а там ничего... Интересуют способы и тонкости при пилении. Приспособления, фиксация, безопасность. Как использовать пылесос? Ведь алюминиевая стружка не летает как древесная. Она будет впиваться в фильтр. Тоже и про пластики, стружка электролизуется и липнет ко всему на свете. Как со всем этим бороться? Пила МЕТАБО KS 216 М Lasercut, без протяжки, зато с фонариком. :) Пылесос БОШ.
Покинул форум.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.09.2018 в 22:33:22
shuryaev, да нет там никаких особенностей . диск с обратным уклоном и аккуратно . резко не подавать , сильно не давить .
Междуреченск
05.09.2018 в 22:39:13
бракодел, А как например широкую шину пилить лучше, вертикально ставить или плоскостью положить? Как и чем знаю и есть, интересует, как безопасней, качественней делать рез. И какие приспособления делают? в сети пару видел.
Покинул форум.
05.09.2018 в 22:50:10
shuryaev написал: А как например широкую шину пилить лучше, вертикально ставить или плоскостью положить?
shuryaev написал: интересует, как безопасней, качественней делать рез.
Безопасней лёжа.
SerShe
SerShe
05.09.2018 в 23:21:56
shuryaev написал: Как использовать пылесос? Ведь алюминиевая стружка не летает как древесная. Она будет впиваться в фильтр. Тоже и про пластики, стружка электролизуется и липнет ко всему на свете. Как со всем этим бороться?
Мешок поставьте в пылесос.
shuryaev написал: Посмотрел в сети, про данную операцию, чтобы не повторять ошибки, а там ничего...
Там ничего особенного нет, просто пилите аккуратно.
shuryaev написал: Приспособления, фиксация, безопасность.
Струбцина на материал и все. Должна быть у пилы в комплекте.
Плашмя, естественно.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
05.09.2018 в 23:23:17
Фиксируем струбцинами с двух сторон (право и лево), СИЗ (очки либо щиток). По возможности ставим на основную линейку дополнительную. Вероятность отдачи фактически нулевая. Пылесос без проблем втягивает алюминиевую стружку, не 100%, но втягивает
sanya1965
sanya1965
06.09.2018 в 01:28:05
Для люминя диск с отрицательным углом, очки, мешок в пылесос... Для пластика диск с положительным углом, многозубый, обязательна подкладка деревянная к упору... Иначе на выходе будет вырыв....
Междуреченск
06.09.2018 в 09:24:40
Alex___dr, ну да, безопасней, а с качеством? На распиловочном столе пилят с торца, вертикально не ставят. :)
Покинул форум.
Междуреченск
06.09.2018 в 09:35:06
SerShe, Да всё понятно, хотелось бы услышать и увидеть что то новое, хитроумные способы, для повышения качества и безопасности. Пилю разнообразные профили и радиаторы охлаждения, а они самой разной формы и конструкции. У меня всё есть, сам могу сообразить, просто не всё могу знать, и тема для обмена опытом. В сети выглядел некоторые способы.
Покинул форум.
Междуреченск
06.09.2018 в 09:47:51
sanya1965 написал: Для люминя диск с отрицательным углом, очки, мешок в пылесос... Для пластика диск с положительным углом, многозубый, обязательна подкладка деревянная к упору... Иначе на выходе будет вырыв....
sanya1965, Всё что есть писал в начале, купил два диска 80 и 100 зубов, говорят что люминь, пластик, ламинат. Углы вроде отрицательные, а что пластик будет качественней пилить с положительным? рвать не будет? Вот например, как приладить пластиковый уголок на 105°?
Покинул форум.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
06.09.2018 в 12:45:23
shuryaev написал: для повышения качества и безопасности
хотя бы так, если резать алюминиевый уголок. Я так же примерно и пилю
