Denek
Denek
22.02.2007 в 21:47:57
При ведении провода через дереянуую стену необходимо использовать металическую трубу. Металорукав использовать нельзя (так указывалось на форуме-может пробить) да и не удобно.
Вопрос - какаая должна бать толщина стенок трубы? Достаточно ли использовать тонкие медные трубки (типо как для сантехники, продаются рулонами, толщина стенки гдето 0,2-0,4мм) или надо использовать более толстые трубы (типа 1/2" или аналогичные)?
avmal
avmal
22.02.2007 в 22:36:30
Denek написал : При ведении провода через дереянуую стену необходимо использовать металическую трубу. Металорукав использовать нельзя (так указывалось на форуме-может пробить) да и не удобно.
Все зависит от сечения провода, а где посмотреть сходу и не скажу. Единственно помню, что до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется и оговариваются именно стальные трубы, а не медные.
Denek
Denek
22.02.2007 в 22:49:57
avmal написал : Все зависит от сечения провода, а где посмотреть сходу и не скажу. Единственно помню, что до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется и оговариваются именно стальные трубы, а не медные.
А для вводного провода СИП2 (2х16) какую вставку надо? Стаьная труба 1/2" великовата будет - ветер гулять в трубе будет. Или 3х4 например?
avmal
avmal
22.02.2007 в 23:12:19
Denek написал : А для вводного провода СИП2 (2х16) какую вставку надо? Стаьная труба 1/2" великовата будет - ветер гулять в трубе будет. Или 3х4 например?
Вот это уже надо смотреть в нормативке - толщину стенок. А чтобы ветер не гулял, то там же и про заделку вводов почитаете.
Denek
Denek
23.02.2007 в 08:30:05
avmal написал : Вот это уже надо смотреть в нормативке - толщину стенок. А чтобы ветер не гулял, то там же и про заделку вводов почитаете.
А что за нормативка, и где можно найти?
avmal
avmal
23.02.2007 в 12:09:29
Denek написал : А что за нормативка, и где можно найти?
СП 31-110-2003 Таблица 14.1.
avmal
avmal
23.02.2007 в 13:45:10
avmal написал : СП 31-110-2003 Таблица 14.1.
Мне тут под руку попалось, чтобы не искать - для алюминия 16 и 25 квадратов толщина стенок 3,2мм, а для меди 4 квадрата - 2,8мм.
Denek
Denek
23.02.2007 в 18:32:18
avmal написал : Мне тут под руку попалось, чтобы не искать - для алюминия 16 и 25 квадратов толщина стенок 3,2мм, а для меди 4 квадрата - 2,8мм.
Спасибо за информацию.
