spawn54
spawn54
Забанен
09.09.2018 в 21:20:37
PERFORATTOR написал: Здравствуйте. Как отделать этот шов на балконном блоке? Можно ли его запенить, зашпаклевать и покрасить? Или просто покрасить бетонный откос, а этот шов так и оставить? Остекление балкона холодное, лента ПСУЛ.
http://vfl.ru/fotos/f51b9b4323219137.html http://vfl.ru/fotos/121c3a8323219138.html http://vfl.ru/fotos/4aaac17023219139.html
PERFORATTOR, купить углолок 100х25 и 35х50 и сделать формирование и на 100 лет хватит
так делаю в таких домах постоянно
spawn54
spawn54
Забанен
09.09.2018 в 21:21:58
spawn54
spawn54
Забанен
09.09.2018 в 21:23:27
newsolutions написал: Можно заделать пароизоляционным герметиком типа СТИЗ А. Или белым полиуретановым. ПВХ уголки быстро пожелтеют. И вероятнее всего отклеятся.
newsolutions, желтеют шляпные как раз из леруа)чтото у меня и других все норм)
sokrat
sokrat
Люберцы
14.09.2018 в 00:29:50
PERFORATTOR написал: Можно ли его запенить, зашпаклевать и покрасить? Или просто покрасить бетонный откос, а этот шов так и оставить?
Нельзя, потому что функция ПСУЛ - это не только герметичность прижима оконного блока а ещё и выведение влаги из внутреннего шва. Если шов от ПСУЛа снаружи закрыть краской или штукатуркой, тогда возможно его переувлажнение и промерзание. Хотя были краски, которые после нанесения не влияют на функции паропроницания ПСУЛ. Если найдете, можете покрасить. Я у себя на балкон даже специально доборные элементы таких размеров заказывал, чтобы они не перекрывали ПСУЛ. У меня ощущение, что Ваш ПСУЛ смонтирован неправильно! При прижиме окна сжатие ПСУЛ должно быть выполнено как минимум в 2 раза с помощью струбцин, если требуется, только тогда он обеспечит гидроизоляцию стыка при давлении ветра с дождем в 300-600 Па . А у Вас видимо прижима совсем нет. КАКОЙ ПСУЛ Вам ставили монтажники? У него какая минимальная и максимальная толщина расширения? Измерьте линейкой, сколько мм его толщина в сжатом состоянии!
14.09.2018 в 10:27:05
sokrat написал: При прижиме окна сжатие ПСУЛ должно быть выполнено как минимум в 2 раза с помощью струбцин, если требуется,
Что-то новенькое. Разве ПСУЛ не расширяется сам после монтажа? А если профукали время, то не проще-ли заменить ПСУЛ вместо использования струбцин?
PERFORATTOR
PERFORATTOR
07.10.2018 в 07:00:49
Всем спасибо. Купил стартовые профили, нарезал кусками, подрезал под щель и зацепил, как крючком. А на балконе вставили и прошлись краской слегка. Вот не знаю, стоит ли в верхнюю горизонталь на окнах вставлять?
sokrat написал:
ну шов получается 8 мм.
spawn54
spawn54
Забанен
18.10.2018 в 19:39:48
псул головного мозга))
нафига он нужен?
демонтаж окна делал недавно,куча мух под ним было))
PERFORATTOR
PERFORATTOR
05.11.2018 в 03:46:03
spawn54 написал: псул головного мозга))
нафига он нужен?
spawn54,
Ну типа госты и всё такое.
spawn54
spawn54
Забанен
11.11.2018 в 16:26:11
PERFORATTOR, гост только рекомендует)
10-12 лет стоят уже окна которые ставил я у знакомых и тд,все ок и так))зачем этот геммор))
людям вбили,их уже трудно переубедить,так и называют дюбую пену макрофлексом(кстати так с пена) и подгузники -памперсами) и тд)
