modsamara
modsamara
10.09.2018 в 11:29:47
Добрый день, подскажите, делаю капитальный ремонт полная замена электрики во вторичке комната, в ней 4 блока розеток я правильно понимаю что мне надо протянуть от щитка к каждому блоку розеток прямой кабель? это получается в щитке на комнату 4 автомата только на розетки?
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2018 в 11:33:16
modsamara, Можно один кабель пустить последовательно и один автомат...
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2018 в 11:33:55
modsamara, Неправильно, достаточно одного кабеля на всю комнату.
modsamara
modsamara
10.09.2018 в 11:49:53
3квт на некоторые комнаты боюсь будет маловато да и на пределе не хотелось бы проводку держать хотя может быть и достаточно, можно просто сделать несколько розеток с прямыми проводами от щитка
тогда получается надо привести в комнату 2,5 квадрата и в распайке раскидать его по блокам розеток в комнате а в распайке обжимать гильзами или можно ваго 221 серии использовать?
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2018 в 11:51:57
modsamara написал: 3квт на некоторые комнаты боюсь будет маловато
Боюсь, будет многовато даже на все комнаты вместе взятые. Вместе с прихожей.
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2018 в 11:58:59
В каждой комнате парилка будет?)
modsamara написал: тогда получается надо привести в комнату 2,5 квадрата и в распайке раскидать его по блокам розеток в комнате
Да, можно так.
modsamara написал: а в распайке обжимать гильзами
Лучше так...
modsamara
modsamara
10.09.2018 в 11:59:13
Radio написал:
Radio, ну возможно будет нормально, а подключать как?
modsamara
modsamara
10.09.2018 в 12:01:48
MaSeVi написал:
Да, можно так.
Лучше так...
MaSeVi, не в каждой но паровая станция и пылесос бывает одновременно, хотя вероятность не велика телик, акустика, пара компов - уже близко к 2-2,5квт а при отсутствии опыта ваго не лучше будет чем обжим? и вот еще слухи ходят про какую то неразрывную землю в схеме с распайкой она как реализовывается? или забить?
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2018 в 12:05:18
modsamara написал: уже близко к 2-2,5квт
Так не 10 же)
modsamara написал: а при отсутствии опыта ваго не лучше будет чем обжим?
Хуже.
modsamara написал: забить?
Да.
modsamara
modsamara
10.09.2018 в 12:07:57
MaSeVi,ну на 2,5 квадрата кабель автомат на 16ампер будет а это чуть больше 3квт для обжима инструмент нужен хороший опять же
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2018 в 12:11:27
И дело тут вовсе не в опыте. На ваго имеет смысл обращать внимание тогда, когда ваша распайка будет легко доступна для ревизии и обслуживания. У вас именно так и будет?
