Skywalk
Skywalk
23.02.2007 в 16:13:28
Обшиваю снаружи стены санузла, сделанного из асбестовых листов, гипсокартоном. Обычные сверла (2.6-3 мм) очень быстро тупятся. Может какие другие попробовать? Заранее спасибо!
23.02.2007 в 16:49:29
Асбоцементные плиты, сверлят на малых оборотах, обычные свёрла будут немного медленнее тупиться. Свёрел с твёрдосплавными напайками таких мелких диаметров не встречал. Существуют свёрла сделанные из твёрдого сплава целиком, но они как правило короткие, и сверлить ручной электродрелью не получится - они очень хрупкие. Так что лучше всего старые советские свёрла из Р18 или Р6М5, и точить почаще.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.02.2007 в 19:40:51
у хавьеры есть сверла 3мм с напайками, но тоже не на много хватит
iale
iale
23.02.2007 в 22:54:52
У Heller и ARTU есть универсальные сверла с твердосплавом - бетон, металл, дерево ... - начиная с 3мм. У тещи в хрущевке полки вешал в c/у на такие стены из АЦЛ - сверла на 16 дыр хватило, дальше не пробовал, полки кончились.
s_master
s_master
24.02.2007 в 00:09:32
Доедте до ближайшего стройрынка, где продают саморезы, спросите пресшайбу по металу( такой саморез белого цвета с большой шляпкой и остриё в виде наконечника сверла). Длина 30-40 и спокойно прикручивайте ГКЛ к ацииту.
Skywalk
Skywalk
09.03.2007 в 18:59:33
2s_master Самый лучший совет, так и сделал. Быстро и удобно! Огромное спасибо! PS Про сверла тоже спасибо - дырки побольше тоже буду делать :)
s_master
s_master
09.03.2007 в 19:53:58
Skywalk написал : Про сверла тоже спасибо - дырки побольше тоже буду делать
Для сверления отверстия на том же рынке купите перьевое (в виде наконечника копья) сверло. Делает отверстия быстрее любого сверла.
And70
And70
05.09.2008 в 17:07:47
Перьевым сверлом замечательно сверлится и керамическая плитка (тоже на малых оборотах)
DSP007
DSP007
07.09.2008 в 23:20:51
Еще можно победитовым, соответствущего диаметра. Но только в безударном режиме, в ударном или руки отобъешь, или плиту расколешь!
Зы не стоит путать ацеит и асбоцемент, асбоцемент супротив ацеита что бронежилет против майки...
