azamatza
azamatza
Астана
15.09.2018 в 22:35:21
Подскажите новичку в электрике. Вот есть РМТ-101
производитель пишет что АВ2 нужен для защиты самого РМТ, почему АВ2 стоит на НУЛЕ? Я думаю что правильней так
Разве не так?
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2018 в 22:50:07
azamatza написал: Я думаю что правильней так
Те же яйца, только в профиль. Хотя Вы правы с точки зрения оформления УГО...
azamatza
azamatza
Астана
15.09.2018 в 22:55:57
ОМ-110 здесь АВ2 на фазе, но накой черт на выходе ОМ-110... Должен стоять на входе фазы, и ОМ-110 защищает и катушку контактора.
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2018 в 23:02:08
azamatza написал: ОМ-110 защищает и катушку контактора.
ОМ не защищает катушку, она для него информационный повод...
azamatza
azamatza
Астана
15.09.2018 в 23:09:41
MaSeVi,
Вы меня неправильно поняли > и ОМ-110 защищает и катушку контактора Катушка контактора идет после ОМ-110, то есть питается и управляется после ОМ-110, соответственно если мы защищаем ОМ-110 от кз то защищаем катушку контактора.
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2018 в 23:15:32
azamatza, ОМ от КЗ не защищает, никак...
azamatza
azamatza
Астана
15.09.2018 в 23:18:24
MaSeVi, Вернитесь к началу, мы про автомат говорим, для защиты от кз...
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2018 в 23:25:56
azamatza, А что с автоматом? Нарисован, защищает, в чем вопрос-то?…
Посититель
Посититель
15.09.2018 в 23:27:54
azamatza написал: производитель пишет что АВ2 нужен для защиты самого РМТ, почему АВ2 стоит на НУЛЕ? Я думаю что правильней так
Да, производитель неправильно рекомендует! .
azamatza написал: ОМ-110 здесь АВ2 на фазе, но накой черт на выходе ОМ-110... Должен стоять на входе фазы, и ОМ-110 защищает и катушку контактора.
Да, здесь тоже, хоть и в меньшей мере, производитель неправильно рекомендует!
Ошибки, в том числе ОПАСНЫЕ, встречаются и в нормативных документах по электро/пожаро безопасности, даже МЭК!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
azamatza
azamatza
Астана
15.09.2018 в 23:34:19
MaSeVi, Короче для себя сделал следующие выводы, все электронное, органы управления, катушки и тд. пускать через автомат Z 0.5, 1.
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2018 в 23:54:19
azamatza написал: пускать через автомат Z
С какой стати? Ставите клемму, в неё предохранитель на 0,5-1А и всё...
