Иван Кириллов
Иван Кириллов
16.09.2018 в 10:58:07
Здравствуйте. Встроенная ПММ, класс А. Розетки под неё нет. Варианты подключения: Через Ваго к плиточной розетке (автомат на 40) вместе с варочной поверхностью (6000 при 4 конфорках, чего быть не должно) и духовым шкафом (2000) Удлинитель до ближайшей стандартной розетки. Что лучше? Что конкретно посоветуете?
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2018 в 11:02:15
Иван Кириллов, Лучше новую линию. Но если это ни разу не вариант, то удлинитель...
Иван Кириллов
Иван Кириллов
16.09.2018 в 11:05:05
MaSeVi, спасибо. Обыкновенный удлинитель на 2000 с заземлением пойдёт?
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2018 в 11:18:11
Иван Кириллов написал: MaSeVi, спасибо. Обыкновенный удлинитель на 2000 с заземлением пойдёт?
Иван Кириллов, А что значит 2000? Я бы новый шнур сделал от ПММ до розетки, но при условии, что нет боязни «слететь» с гарантии...
Rumato
Rumato
Щелково
16.09.2018 в 14:43:58
Иван Кириллов, Удлинитель.
16.09.2018 в 15:07:13
Иван Кириллов написал: Удлинитель до ближайшей стандартной розетки.
Хороший толстый качественный удлиннитель, а не китайскую фигню из магазина "все по 50". Потом - сделать отдельную линию от щита, либо (хуже) продлить от существующей розетки
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2018 в 15:15:27
BV написал:
Иван Кириллов, В Катенбурге в Леруа ,Леграндовских удлинителей - полно .
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.09.2018 в 21:37:37
dokar написал: В Катенбурге в Леруа ,Леграндовских удлинителей - полно .
Мах. 1,5 мм кабель...
megrad
megrad
16.09.2018 в 21:40:22
Кабель ВВГ нг стационарно от ближайшей розетки в кабель канале.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.09.2018 в 21:41:32
megrad написал: Мах. 1,5 мм кабель...
Для удлинителя на ПММ этого вполне достаточно.
megrad написал: Кабель ВВГ нг стационарно от ближайшей розетки в кабель канале.
Тоже вариант, но шлейф это не кошерно.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
16.09.2018 в 22:06:39
Vadim 161 написал: Для удлинителя на ПММ этого вполне достаточно.
Это если бы всё было по ГОСТу, этих обгоревших разветвителей насмотрелся. Если только из ПВС 2,5 выполнить удлинитель,с нормальной розеткой и вилкой.
Vadim 161 написал: Тоже вариант, но шлейф это не кошерно.
А у нас практически все розетки шлейфом выполнены. Хотя кто мешает нормально обжать
