У меня тоже мигает.
Привык...
24.02.2007 в 13:08:23
У меня тоже мигает.
Привык...
24.02.2007 в 18:10:47
Посмотрел соединения на щитке - ни чего плохого не нашел, винты не докручиваются. Там новое все, в сентябре вынужден был счетчик менять, а заодно и все автоматы, и разводку по щиту (до ввода в квартиру) поменяли, на нулях в квартиру стоят изолированные латунные шинки с винтами, была скрутка под изолентой (надо было ваго ставить? и на плиту тоже?). Да и сначала пощупал я нулевые соединения, все холодные (прохладно там), единственное сомнение это соединение с нулем магистрали всего щита на неск квартир, с полгода назад вызывал электриков - искрило. Вроде нормально затянули, правда заставить их зачистить подгоревшее не удалось, на отрез отказались возиться, типа ни ссы мужик у всех так и работает! Сам туда не полезу - очень не удобно и близко одна из фаз оголенная. Может туда какой смазки защитной пихнуть или по грязи бессмысленно?
Да и мигает то только месяца два как.
Про картридж: там еще аж с покупки стоит ни как не кончится, живучий оказался. А на работе конечно уж ни раз меняли.
Кстати не понял как плохой контакт в одной розетке может влиять на свет во всей квартире?
Может это тоже в тему: иногда замечаю однократные очень короткие и резкие "моргания" света, как помеха, причем уменшение это яркости или увеличение не усечь. От небольшого плавного "проседания" при включении плиты или чайника отличается - эти более резкие и короткие. Надо только отметить что моргания эти вижу на КЛЛ и настольной лампе, которая тоже с эл.балластом. Обычных ламп очень мало, не обращал внимания как на них это выглядит. Может это действительно помеха и только на электронику влияет?
24.02.2007 в 18:16:24
Andjey написал : Кстати не понял как плохой контакт в одной розетке может влиять на свет во всей квартире?
я неудачно выразился - надо понимать как плохой контакт общей цепи, до разделения
на принтер и освещение.
Остаётся поcледнее средство - включить принтер через Источник Бесперебойного Питания :)
24.02.2007 в 21:26:10
Leonid53 написал : Остаётся поcледнее средство - включить принтер через Источник Бесперебойного Питания :)
Хана бесперебойнику - них можность от киловата :)))
24.02.2007 в 21:40:21
Alex/S написал : них можность
Переведи.
24.02.2007 в 23:25:50
Alex/S написал : Хана бесперебойнику - них можность от киловата :)))
может быть Вы и правы - на моём Xerox 3121 написано 2.5 А х 220 V = .550 kW много! А мой APC всего 500 Вт - запаса нет...
24.02.2007 в 23:28:38
avmal написал : Переведи.
а что переводить? портеблямая мощность равна силе тока умноженная на напряжение (закон ома)
24.02.2007 в 23:29:30
Говорят, бесперебойники с полудохлыми аккумуляторами очень удобно добивать лазерными принтерами. Аккумуляторы чуть ли не закипают :)
25.02.2007 в 15:26:59
В паспортах на бесперебойники специально указывают - не включать лазерные принтеры.
27.02.2007 в 11:36:55
2StikS В некоторых бесперебойниках есть специальный розетки для лазерных принтеров, в APC они белым, бывает, красятся. Они идут на прямую, на них только стабилизируется напряжение. Если не ошибаюсь в PowerMan тоже есть такие, у меня на 1500 VA точно есть.
27.02.2007 в 13:43:43
Обычно, лампа загорается/гаснет с частотой примерно 1 Гц. При прогреве горит 15-20 секунд постоянно. В принтерах с термопленкой (HP, Canon) частота коммутации выше из-за меньшей тепловой инерции.
В момент зажигания лампы скачки тока могут быть до 20 ампер, т.к. сопротивление холодной лампы на порядок ниже, чем нагретой до рабочей температуры. Скорей всего, эти то кратковременные скачки нагрузки Вы и видите. Почему на них реагируют энергосберегающие лампы, которые имеют свои регуляторы, мне непонятно.
