kiselev.yurii
kiselev.yurii
Минск
18.09.2018 в 22:45:08
Radio написал:
kiselev.yurii написал: если в какой-то комнате ковыряться с розетками (раз в жизни да придется) - чтобы освещение было! а не чтобы "подсвечивать" налобником.
Какая связь между ковырянием с розетками и освещением? И да, налобник для ковыряния рекомендуется даже при работающей люстре, света много не бывает.
Radio, написал выше что ступил...
kiselev.yurii
kiselev.yurii
Минск
18.09.2018 в 22:46:21
Дайте дельный совет по оптимизации? С номиналами все ок? где есть косяки в схеме кроме перерасхода?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.09.2018 в 22:49:26
kiselev.yurii написал: порекомендуйте как лучше распределить нагрузку?
Сократить линии освещения до 4 и забросить по одной под каждое УЗО.
kiselev.yurii написал: есть смысл все неотключаемую нагрузку (кроме холодильника будет сигнализация) выводить на отдельное узо? и есть ли вообще смысл в этом УЗО?
У сигнализации нет особой нужды в диф защите. А на холодильник можно поставить отдельный диф и не морочить себе голову, либо как я уже говорил, завести линию холодильника на любое из УЗО 30мА.
kiselev.yurii написал: С номиналами все ок?
Какая мощность бойлера и тип его подключения ?
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2018 в 22:57:37
kiselev.yurii написал: вместо этого поставлю в ванную С63/30мА ? верно?
Нет, оставляете 4 УЗО по 63А и под них всё распределяете, без всяких там 16А 10мА
kiselev.yurii
kiselev.yurii
Минск
18.09.2018 в 22:58:07
Vadim 161 написал: Какая мощность бойлера и тип его подключения ?
Мощность бойлера - 3 кВт. Подключение - обычная вилка/розетка.
Схему переделал:
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2018 в 22:59:55
kiselev.yurii, а кондиционеры где?
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2018 в 22:59:58
kiselev.yurii написал: Дайте дельный совет по оптимизации?
Света слишком много, можно сократить до 3-х групп, тогда АВ будет 18...
kiselev.yurii
kiselev.yurii
Минск
18.09.2018 в 23:02:13
Radio написал: kiselev.yurii, а кондиционеры где?
Кондиционер только в зале планируется.
kiselev.yurii
kiselev.yurii
Минск
18.09.2018 в 23:02:48
MaSeVi написал: Света слишком много, можно сократить до 3-х групп, тогда АВ будет 18...
обновленная схема выше)
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2018 в 23:03:52
kiselev.yurii написал: обновленная схема выше)
Когда писал - её ещё не было!)))...
kiselev.yurii
kiselev.yurii
Минск
18.09.2018 в 23:05:20
MaSeVi написал: Когда писал - её ещё не было!)))...
что сейчас скажете?)
