Pamirrr
Pamirrr
18.09.2018 в 22:31:39
Всем привет!
Скажите, пожалуйста:
  1. Надо ли устанавливать сифон с разрывом струи при использовании электрической помпы? Волнуют следующие вещи:
    • Возникновение запаха из канализации в зимнее время года
    • Размножение микробов из-за отсутствия сифона
  2. Посоветуйте, пожалуйста, на какие надежные и тихие помпы обратить внимание?
Спасибо.
Hitgher
Hitgher
19.09.2018 в 04:29:38
Pamirrr, Сколько расстояние от кондиционера до места слива? Можно сифон для кондиционеров поставить с шариковым клапаном.
Pamirrr
Pamirrr
19.09.2018 в 17:01:46
Hitgher, не менее 3х метров. Спасибо. Я понимаю, что можно поставить сифон, пытаюсь понять надо ли его ставить по технологии или помпы достаточно.
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2018 в 23:22:49
Pamirrr, Мне нравятся перистальтического типа Charles austen mini blue например.По хорошему надо сливать в сифон типа Hl-21.
Pamirrr
Pamirrr
19.09.2018 в 23:38:50
КАТРАН, Спасибо! А как вы считаете, есть ли смысл устанавливать HL138 без встройки в стену? (есть специальное техническое помещение, где можно разместить сифон.)
Hitgher
Hitgher
20.09.2018 в 04:29:36
Pamirrr, Любой из этих сифонов можно подвесить на стену в стояке канализационном. Мы же не знаем как там у вас. Тем более вы пишите от внутреннего блока до сифона 3 метра. Может можно самотёком в сифон?
КАТРАН
КАТРАН
20.09.2018 в 08:36:46
Pamirrr, Можно и нужно избегать конструкций,замазываемых в стену,(потом легче выковыривать).Ничто не вечно,любая вещь может сломаться и потребовать чистки,ремонта и,или замены.В специальном техническом помещении все эти манипуляции проводить легче.
GREAKLY
GREAKLY
16.06.2024 в 16:42:08
Подниму тему. У меня вопрос по оранжевому антисифонному устройству для помп Aspen. Скажите, с учетом того, что у него сбоку есть отверстие, почему из него не течет вода, когда работает помпа? Ведь в трубке же в этот момент создается избыточное давление. Почему, при возникновении в трубке вакуума, это устройство должно сработать (запустить внутри воздух), а при возникновении внутри давления воды - нет? В этом девайсе нет какого-то особого механизма (нипеля, пружины, и.т.д.). Просто маленькая дырочка сбоку и в ней какая-то резинка.
И еще с одной проблемой я столкнулся. После окончания работы помпы (Aspen Aqua Mini Silent) кондиционер однократно издает некий достаточно громкий сосуще-хлюпающий вздох, отдаленно похожий на тот звук, что делает человек, пьющий чай из блюдца . Единственное, что приходит мне на ум, - помпа не только высасывает всю воду из бачка, но и каким-то образом через бачок продолжает качать ту воду, что осталась в поддоне. Когда и она заканчивается, порождается тот самый звук, после чего помпа останавливается. Правильно ли я мыслю? И, если да, как бороться с этим вздохом и хлюпаньем?
16.06.2024 в 16:55:51
Возможно резинка и есть ОК. Можно ссылку на антисифон Аспен?
16.06.2024 в 17:12:39
GREAKLY, хрюк - возможно когда помпа начинает сосать воздух из корыта помпы
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 14:11:08
BV написал: Возможно резинка и есть ОК. Можно ссылку на антисифон Аспен?
Аспеновский антисифон выглядит как маленькая оранжевая деталька (по форме напоминает свисток), с двух сторон которой подсоединяется трубка для слива воды. К сожалению, форум почему-то не дает приложить картинку. Но если Вы погуглите "Aspen Mini Aqua Pump", то ее фото, обычно, есть на одной из картинок комплектации данной помпы.
