SB3
SB3
Магадан
25.09.2018 в 16:03:28
Хатхи написал: SB3, укажите точно, на какие вопросы надо отвечать?
На основании чего вы тут допускаете превышение номинального тока розетки?
AlexeyL
AlexeyL
25.09.2018 в 16:04:44
Хатхи написал: Т.к. любое оборудование которое продается с вилкой под эту розетку, его физически не может превысить!
Ещё раз: стандартное оборудование называется "удлинитель-разветвитель". Продаётся с правильной вилкой под эту розетку. Мощность любая, ограничена только кошельком и фантазией.
Но на самом деле всё ещё сложнее. К примеру, сижу я мирно (но уже не как гуманитарий), и варю гнилое пузо у старой Нивы. В один удлинитель-разветвитель с надписью 16А одновременно включены: сварочный инвертор 5,5 кВт, болгарка 800 Вт, дрель 700 Вт, строительный фен 2,2 кВт. Итого суммарная мощность 9 киловатт. Что не так? Нужно ли мне срочно тащить через двор второй кабель?
Та же ситуация возможна и в быту. И при правильной автоматике щитка она будет безопасной, подсчёт этой безопасности элементарен для теплового расцепителя в автомате, но находится далеко за пределами возможностей человека. Даже квалифицированного. Ибо для подсчёта интегрировать надо по времени, а не просто складывать.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:04:51
SB3 написал: На основании чего вы тут допускаете превышение номинального тока розетки?
Хатхи написал: Номинальный ток розетки я не могу превысит. Т.к. любое оборудование которое продается с вилкой под эту розетку, его физически не может превысить! А если Вы накрутите сами вилку, это уже Ваши проблемы.
Ну так я на него уже ответил :confused:
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:07:00
AlexeyL написал: Итого суммарная мощность 9 киловатт. Что не так?
Лучше
AlexeyL написал: сижу я мирно
читаю инструкцию к удлинителю.
SB3
SB3
Магадан
25.09.2018 в 16:08:01
В общем, нормальные люди, ставьте при розетках на 16А и кабеле 2.5мм.кв меди "автоматы" на такие линии на 16А, если есть необходимость, а лучше на 13А. Подключайте блоки розеток( несколько механизмов в одной рамке) и отдельные розетки через распределительные коробки и всё будет у вас хорошо).
ebf
ebf
25.09.2018 в 16:08:41
SB3 написал: Еdf, на основании чего вы допускаете сверхток в розетке, который превышает её номинальный ток?
Сергей, что вы вкладываете в слово ДОПУСКАЕТЕ ,оно как то имеет двойной смысл .Уточните
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:09:34
SB3, Так что на мой то вопрос теперь ответите? Или будете рассказывать про нормальных людей :D
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:10:15
SB3 написал: а лучше на 13А
А чего не на 6А?
ebf
ebf
25.09.2018 в 16:10:26
SB3 написал: В общем, нормальные люди, ставьте при розетках на 16А и кабеле 2.5мм.кв меди "автоматы" на такие линии на 16А, если есть необходимость, а лучше на 13А. Подключайте блоки розеток( несколько механизмов в одной рамке) и отдельные розетки через распределительные коробки и всё будет у вас хорошо).
Немая сцена.Занавес?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:12:49
SB3 написал: Хатхи, вы не отвечаете на мои конкретные вопросы, но хотите ответа на свои? Не прокатит. А про обильное цитирование я уже не раз тут писал).
А сколько было страсти :o
Maksimx13
Maksimx13
25.09.2018 в 22:56:36
Все началось с безобидной схемы ☺️ , которую я в итоге упростил , повесив все освещение на 1 автомат 10а, хотя думаю много, учитывая что все освещение - диодные лампы
