MaSeVi
MaSeVi
28.09.2018 в 22:46:24
avanopsh, Не так, даже с точностью до наоборот. Ну и каша в голове!))…
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2018 в 22:47:49
MaSeVi написал: Не так, даже с точностью до наоборот.
А что не так?
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2018 в 22:51:31
Radio написал:
А что не так?
Radio, Самое смешное, кабель может быть и одножильным .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2018 в 22:59:13
dokar написал: Самое смешное, кабель может быть и одножильным .
Но не без оболочки же?
avanopsh
avanopsh
28.09.2018 в 23:00:05
О майн гот! Дебаты за разницы между кабелями и проводами везде, и нигде не видно ни истины ни различий, как айфоны с андроидами - один хер - и те и другие одинаково звонят когда ты поссать на горшок присел невовремя... Вот бы уже наконец производители всей этой электрической канители договорились за термины, чтобы простые неофиты вроде меня чётенько понимали - вот это фарш норм и надо брать даже если чуток переплатишь, а вот это игрушка-китай-идите-мимо...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2018 в 23:03:16
avanopsh написал: кабель - это три проводочка в кучке: фаза - нейтраль - земля, все в изоляции со всех сторон.
Если не углубляться далеко в подробности, то в принципе да, верно.
avanopsh написал: Если он 6мм, то ведь каждый из проводочков в нем по 6мм?
Ну да, каждая жила по 6кв.
avanopsh написал: А если он провод - то он как бы один, и 6 мм - это просто один провод, и если надо его крутануть на фазу-нейтраль-землю - значит надо 3 провода.
Верно. И соответственно надо их брать с разной расцветкой, белый, синий и желто-зеленый.
Грубый, но справедливый
avanopsh
avanopsh
28.09.2018 в 23:07:03
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Вот! Вот он - ответ на сто тыщ, сразу расставляющий все точки над Ё...
28.09.2018 в 23:07:53
Radio написал: Но не без оболочки же?
А провод иметь оболочку...:)
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2018 в 23:08:00
avanopsh написал: чтобы простые неофиты вроде меня чётенько понимали - вот это фарш норм и надо брать даже если чуток переплатишь, а вот это игрушка-китай-идите-мимо...
А в чем тогда смысл? Кто будет всё это покупать? Как делать маркетинг?
avanopsh
avanopsh
28.09.2018 в 23:18:08
Radio написал:
Radio, о господи, да тут все равно остается 100500 способов маркетинга... - тут изоляция такая, и она типа горит но синим пламенем, красиво будет при пожаре, а вот эта красненькая только плавится но со спецэффектами, под занавес фейерверк делает, а вот этот кабель допустим я не знаю там минет делает если УЗО вовремя не срабатывает, ну хз, это уже не электриков вопрос, а маркетологов - они и не такую х..ню выдумать могут...
Serge3leo
Serge3leo
29.09.2018 в 00:44:00
avanopsh, все сертифицированно по требованиям ГОСТ/МЭК, при соблюдении руководства по эксплуатации. Но маркетинг, как Вы верно заметили в ином. Например, если вдруг интересует вопрос надёжности, то можно его решать выбором особо надёжных марок, а можно резервированием и т.д. и т.п.
