"Стальные трубы для электропроводки стандарта RMC предназначены для тяжёлых условий эксплуатации, в том числе для наружных электропроводок."
В чем проблема?
Где написано,что по деревянным основаниям на улице нельзя в трубах?
Тут вообще по дереву http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
Если уж ВВГнг-ls открыто прокладывать, то чем ВБШвнг(А)-LS не катит?)
SB3 написал:
В чем проблема?
НЕТ защиты от АВАРИЙ в питающей сети, ПОЖАРООПАСНОЕ защитное отключение!
НУЖНО ТТ!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
id3056349 написал:
Или просто голый кабель пустить?
Как самый бюджетный вариант можно, нормативами допускается одинарная прокладка кабеля с таким сечением жил непосредственно по дереву. И не вижу криминала если будет два кабеля, розеточный и освещения, особенно с учетом требований нормативов по прокладке по горючим поверхностям и моих рекомендаций по повышению вероятности своевременного защитного отключения.
Так же на практике на солнце кабель хорошо себя чувствует. У Вас кабель почти весь будет под крышей террасы. Тот участок что возле выхода на улицу можно прикрыть от долгого попадания солнца козырьком наподобие оконного отлива.
id3056349 написал:
Какие варианты предпочесть с точки зрения нормативов и/или здравого смысла?
С точки зрения требования одного из здравомыслящих пунктов нормативов:
Следует что местах контактных соединений коробки НЕ нужны!
С точки зрения здравого смысла:
НЕ делать выход наружу в стальной трубе!
Раньше были материалы с помощью которых можно было сделать выход наружу лучше чем в стальной трубе, а сейчас их ещё больше!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
Посититель написал:
А дайте ссылки для новичков пожалуйста.
{{post:6429774,Раньше были материалы с помощью которых можно было сделать выход наружу лучше чем в стальной трубе, а сейчас их ещё больше!}}
Азат Д написал:
Я здесь приводил родник электриков из Америки, там без фобий прокладывают кабеля внутри каркасника, без всяких заморочек.
https://www.youtube.com/watch?v=dn8eRUFBTFM
У нас тут, страна престрах.ев, и фобий(не о ком конкретно)
Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение примерами из американской практики.
Во-первых, там ниже напряжение (110 В).
Во-вторых, в США существует географическая неоднородность технических требований и поэтому в каждой эрии действуют свои местные правила. Например, в Кали допускается проводку 110 вольт проводить так, как показано в вашем видео (хотя двое наших соотечественников из видеоролика - шабашат не в Кали, а в Миннесоте; и я рекомендую вам посмотреть не отдельный ролик, а все ролики этих ребят - многое вас удивит). А вот кабель high voltage (220 В) уже нужно тянуть в гофре.
В чикагских "ПУЭ" всё иначе: в округах Cook и DuPage - прокладка только в оцинкованной металлической трубе (ЕМТ conduit), т.е. только хардкор...
А вот наши нормы хотя и не имеют такой географической разнородности, но зато имеют несогласованность между собой: в одних требуют "бронировать" кабель стальной трубой, а в других - разрешено тянуть прямо по деревяшке. Это, видимо, вопрос сугубо бюрократический - либо кому-то выгодно продавать стальные трубы, либо отказывать в выплате страховки по причине "нарушения" правил.
Поэтому в наших российских условиях при постройке каркасника имеет смысл придерживаться такого варианта (исключительно для собственного спокойствия): https://www.youtube.com/watch?v=7zKDCB_PH8U :)
jek, тут - в разделе, уже рассматривали как там у них, даже типа РЕ проводник там в кабеле без изоляции, просто кабель без метал. гофры имеет добавки, чтобы мыши не ели и т.д.
Вдобавок у нас выяснилось, что нельзя ВВГнг-ls открыто по воздуху прокладывать))).
С трубами непонятно вообще, ГОСТ на каркасники - там просто кабель) в стене, ещё где-то - только трубы).
