Vldmr
Vldmr
22.09.2018 в 07:29:34
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Имеется металлический лист, прикреплённый ко второму металлическому листу саморезом со сверлом, похожим на тот, что на картинке. Судя по всему саморез пока стоял - погнулся, и выкручиваться с помощью отвёртки не желает. Физически доступа к задней стороне скреплённых листов нет, доступ только со стороны головки самореза. Пытался высверлить этот саморез сверлами по металлу - они металл шляпки не берут. Пробовал победитовое по бетону на высоких оборотах - тоже никакого результата. Чем высверлить саморез?
strider1978
strider1978
22.09.2018 в 07:32:34
Попробуйте докрутить с большим усилием, шляпка просто срежется. Можно и молотком постукать через обычную или ударную отвёртку.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.09.2018 в 08:02:41
Нагревание шурупа, впрыскивание керосина если это возможно конечно и если шлиц еще жив.
Вообще нормальная отвертка должна либо выкрутить шуруп либо свернуть ему голову. Ну а если там уже швах, то маленьким болгарским инструментом
Vldmr
Vldmr
22.09.2018 в 08:03:54
strider1978 написал: Попробуйте докрутить с большим усилием, шляпка просто срежется. Можно и молотком постукать через обычную или ударную отвёртку.
strider1978, А как докрутить можно чтобы большое усилие создать? Плоскогубцами не подлезть.
strider1978
strider1978
22.09.2018 в 08:44:56
Я сломаный и переточеный бур ставлю в перфоратор, главное нажать посильнее и шляпка отлетает.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.09.2018 в 21:44:05
если железо тонкое -типа 0,5-0,8 мм -попробуйте просто выдрать его,подсунув под шляпку острую шлицевую отвёртку,или стамеску...
Vldmr
Vldmr
23.09.2018 в 07:47:26
Спасибо большое всем за помощь. Действительно, пропилив дремелем в качестве маленькой болгарки глубокий шлиц удалось ослабить шляпку и, вставив в него щлицевую отвёртку выкрутить саморез удалось.
24.09.2018 в 03:32:53
Vldmr, Ударная отвертка. Шурик с тангенциальным ударом.
ganushak
ganushak
Химки
16.10.2018 в 23:16:39
Левостороннее сверло, из тех, которые кладут в комплект к экстракторам, очень хорошо помогает. На мелком крепеже часто до самого экстрактора дело не доходит, выкручивается в процессе высверливания отверстия под экстрактор.
