Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:13:52
Alumpik написал: Подскажите, по наминалам УЗО все нормально? Или можно поставить, например кое где, на 40А? Или смысла нет?
В деньгах большая разница?
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 16:14:17
Еще вопрос по импульсным реле. После автомата можно разделить на две линии? Одну через реле на основной свет, а вторую напрямую на дополнительный свет.
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 16:15:12
Хатхи написал:
Хатхи, 3$
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 16:15:16
Хатхи написал: Вам значит щит дербанить не надо?
А что там дербанить ? Два проводочка из нулевой шинки вытащить.
Alumpik написал: Или можно поставить, например кое где, на 40А?
Можно, самое последнее, U6
Грубый, но справедливый
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:15:51
Alumpik написал: После автомата можно разделить на две линии? Одну через реле на основной свет, а вторую напрямую на дополнительный свет.
Можно.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:18:46
Vadim 161 написал: А что там дербанить ? Два проводочка из нулевой шинки вытащить.
:D Ну да а в случае как у ТС сейчас, все сорок. И тут уж никакой разницы нет, один фиг уже надо будет отрубать ввод. Ну Ваша логика это не эталон, не надо сравнивая свою и чужую, называть это глупостью.
ebf
ebf
24.09.2018 в 16:19:58
Vadim 161 написал:
Хатхи написал: надо дербанить весь щит?
Конечно. Это гораздо проще чем снять все люстры.
ebf, да какая же это проблема, так, конструктивная особенность и не более того.
Vadim 161, Ну в принципе да,но при вводе 63 ставить 80 УЗО или сидеть считать,как то не очень удобно ,лучше когда номинал в номинал
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 16:22:27
Хатхи написал: один фиг уже надо будет отрубать ввод.
Вот так новость. И зачем же ?
ebf написал: Ну в принципе да,но при вводе 63 ставить 80 УЗО или сидеть считать,как то не очень удобно ,лучше когда номинал в номинал
Но ведь можно поставить вводной АВ на 50А и всё вери гуд :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:24:44
Vadim 161 написал: Вот так новость. И зачем же ?
Ну если Вы это делаете под нагрузкой, то удачи Вам.
ebf
ebf
24.09.2018 в 16:27:52
Vadim 161 написал: Но ведь можно поставить вводной АВ на 50А и всё вери гуд :)
Это точно :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:28:18
Вот так новость, так можно и на 25, и на 16А поставить.
