theonewho
theonewho
Рязань
25.09.2018 в 13:37:43
Добрый день, уважаемые знатоки! Имеется варочная панель bosch pue611fb1e. Мощность 4,6кВт. Линия от автомата 25А до силовой розетки (220) плиты отдельная, кабель ВВГнг 3х6мм (от застройщика). Саму плиту подсоединил к розетке покупным кабелем КГ 3х2,5мм, так как комплектный был коротковат (сечение такое же). И вот при включении 3-4 конфорок (на любой мощности) слышны громкие щелчки (будто часы тикают). Читал, что этого можно избежать, соединив три фазы перемычками. Но не помогло. Может надо только одну перемычку типа, будто двухфазное питание? Так же на форумах рекомендуют либо кабель с сечением побольше взять, либо поменять автомат на 32А, либо "и то и другое и можно без хлеба". Кто, что может сказать по этому поводу? Имеет ли смысл приобретать новые кабель и автомат? Или данной проблемы не избежать в принципе при однофазной сети? Просто у кого плиты в однофазной сети нормально работают, а у кого-то щелкают реле при включении больше 2 конфорок. Хотелось бы разобраться. Спасибо!
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 13:40:28
theonewho написал: И вот при включении 3-4 конфорок (на любой мощности) слышны громкие щелчки (будто часы тикают)
От куда именно эти щелчки Вы слышите?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 13:41:53
theonewho написал: у кого-то щелкают реле при включении больше 2 конфорок.
Если это реле, то при чем тут сечение кабеля?
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2018 в 13:56:51
theonewho, Что на индикаторе панели ,сначала смотрите . Возможно включен режим автоматического ограничения мощности .
Да, ни фига.
theonewho
theonewho
Рязань
25.09.2018 в 14:05:18
Хатхи, так писали на форумах, что это реле переключается постоянно. У кого-то это есть, у кого-то нет.
theonewho
theonewho
Рязань
25.09.2018 в 14:06:03
dokar написал: theonewho, Что на индикаторе панели ,сначала смотрите . Возможно включен режим автоматического ограничения мощности .
dokar, на индикаторе панели никаких лишних символов нет.
25.09.2018 в 14:25:18
theonewho написал: Мощность 4,6кВт.
на 1 стр есть мощность отдельных зон - попробуйте сложить цифры ;)
theonewho написал: Саму плиту подсоединил к розетке покупным кабелем КГ 3х2,5мм,
А штатный был 5х2.5? :)
theonewho написал: либо поменять автомат на 32А,
даже и с АВ 20А работать будет :) theonewho, все варианты расключения клеммника сфотографируйте....
А насчет щелчков - в инструкции - см ограничение мощности
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 14:32:50
theonewho, Из инструкции Треск: Возникает при использовании посуды, изготовленной из многослойных материалов или при одновременном использовании посуды разного размера из различных материалов. Громкость шумов может меняться в зависимости от количества блюд и способа их приготовления.
Ритмичные звуки, например, тиканье часов: этот шум возникает лишь при включении трёх или более конфорок. Шум исчезает или становится тише при выключении одной из конфорок
Нуууу думаю все решилось ;)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 14:35:25
Вот сколько раз говорил, ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
bnmuyt
bnmuyt
25.09.2018 в 14:37:08
Проблема не в способе подключения, а в панели. Фиговая она, маломощная и одноплатная. При одновременном использовании более 2-х конфорок начинается активное перераспределение мощности. Надо было брать двухплатную на 7+ киловатт. И снимите перемычки с фаз, несмотря на их наличие способ подключения у таких моделей только один, как на вашей картинке.
Rumato
Rumato
Щелково
25.09.2018 в 15:03:37
bnmuyt написал: Проблема не в способе подключения, а в панели. Фиговая она, маломощная и одноплатная. При одновременном использовании более 2-х конфорок начинается активное перераспределение мощности. Надо было брать двухплатную на 7+ киловатт. И снимите перемычки с фаз, несмотря на их наличие способ подключения у таких моделей только один, как на вашей картинке.
bnmuyt, Вы сначала у себя в ВП перемычки снимите, попользуйтесь, а потом рассказывайте этот бред.
