Anton.kroT
Anton.kroT
25.09.2018 в 17:51:47
Подскажите как правильно поступить?. Есть лоджия как на фото, пол -это голая плита перекрытий. Хочется поставить окна от пола, до потолка. Хочется услышать мнение, стоит ли так делать? Как это сделать? Сначала полностью пол сделать?, а потом остекление? И какой пол предпочтительнее на лоджии? Планируется сделать лоджию более менее теплой.
25.09.2018 в 18:40:03
Anton.kroT написал: Хочется поставить окна от пола, до потолка. Как это сделать?
Это проект, который делается в оконной компании с расчетом, а не от балды - чтобы при ветре это не упало на людей, либо не улететь на этом окне в соседний микрорайон - как минимум.
Anton.kroT написал: Хочется услышать мнение, стоит ли так делать?
А разрешат-ли Вам менять фасад дома?
Anton.kroT написал: Как это сделать? Сначала полностью пол сделать?, а потом остекление? И какой пол предпочтительнее на лоджии? Планируется сделать лоджию более менее теплой.
Может стоит сначала форум почитать?
Вы хотите чтобы вам выложили всю технологию от и до, и вы при этом не ударили палец о палец.
Обращайтесь в фирму - Вам все сделают... может быть правильно :)
newsolutions
newsolutions
27.09.2018 в 23:17:22
Сделать можно. Сначала остекление потом пол. Пол какой угодно. Хоть стяжка, хоть по лагам, хоть по керамзиту....
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2018 в 23:28:49
BV написал: А разрешат-ли Вам менять фасад дома?
В Питере до этого пока никому нет дела.
