Vladco3374, Возможно вы желали получить такой ответ:
Vladco3374 написал:
Первый - Т-16 (самоходное шасси). Вроде бы и трактор, но какой то неполноценный.
Переделать в полноценный. Укоротить, край поменять передок на другой. Тягловая часть окажется сосразмерной тому, что вы желаете строить.
Vladco3374 написал:
Второй - ХТЗ-1410. Выпускались раньше на Харьковском заводе.
Вообще аналог КМЗ. Идём в тему КМЗ или Безумные идеи, смотрим, что можно из него сваять. Вполне нормально под малые и большие участки, при правильном приложении рук. ЗЧ применить от других машин. Тут конечно подумать надо.
Vladco3374 написал:
Двигатель Д21 от Т-25, дальше самодельный редуктор со сцеплением, понижающей передачей, выводом ВОМа, коробка ГАЗ-51,52,53 с коробкой отбора мощности для гидравлики, дальше раздатка от ГАЗ-66, мосты: задний ГАЗ-51 и передний ГАЗ-51 с поворотными кулаками от ГАЗ-66, все колеса "елочка" передние от МТЗ или Т-40. Компоновка - полноприводная классика, но вид как у Т-150, тоесть кабина размещена между передними и задними колесами, короткая база, капот выдвинут вперед.
Реально. Рисуйте наброски и чертежи. Будет что обсуждать. Но габарит будет, что в 10 соток не вгонешь толком.
Vladco3374 написал:
Вариант по-проще и слабее.
То же реально. Поближе к небольшим участкам земли. Рисуйте, чертиче, обсудим.
В обоих случаях ограничение по повороту передних колес из - за конструкции кулаков. Лучше использовать ШРУС и кулак 2109. Да и проще в конструктиве.
И да, нос тракторка выносить можно, но не дальше края покрышки переднего колеса. Там можно организовать переднюю навеску, для неё место надо. Vladco3374, Ка то так.
