01.01.2020 в 17:01:00
Илья54 написал: Здравствуйте всем. Во первых с Наступившим Вас! А во вторых озадачился покупкой тяжёлого МБ. Выбор пал на МС-8 с родным двигаталем, но... увы. Может-быть кто-то сможет подсказать где и как можно приобрести данный МБ. Или выбирать между GRASSHOPPER и МТЗ? Заранее спасибо за ответы.
Илья54, почему выбор пал именно на МС-8 в России. Грасхоппер это тоже МС , только с китайским двигателем и китайской резиной на колесах чуть большего размера по наружному диаетру . Если вы не фанат моболока МС , то в России лучше подойдет МТЗ , потому что проще и дешевле с активным навесным , которое продается к МТЗ , Агро . У МС свое активное навесное в ВОМ и не подойдет в МТЗ и другой тяжелый , но российский мотоблок Агро снятый с производства , но навесное активное к нему продается как ( Агро , МТЗ ) . Можно дешевле в интернете купить беушное активное к МТЗ и с запчастями если что вдруг , то на МТЗ проще . Качество сегодняшних МС хуже , чем раньших , это надо тоже учитывать.
01.01.2020 в 22:08:15
Вот ещё нашёл Сокол МБ-(9-13). Якобы Российская сборка из украинских комплектующих. Окончательно заблудился в выборе.
02.01.2020 в 05:29:35
Илья54, Завод Мотор сич в Запорожье выпускает не только мотоблоки, но и трансмиссию в сборе, без двигателя. Эту трансмиссию закупают предприятия в Беларуси и ставят двигатели, продают потом мотоблоки под брендом Grasshopper и New сич.Нареканий на качество грассов не было.Также трансмиссию эту закупает и официальный дилер Мотор сич в России, московская фирма МАП Юнион. И в городе Дубне ставит двигатели.Продаются эти мотоблоки под брендом Сокол. Вот на их качество сборки были нарекания. Форумчанин под ником Серый111 купил дизельного сокола и вот что он написал: //www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?p=6741105#post6741105
Мотор сичи с завода в Запорожье не поставляют в Россию из-за санкций, мой из числа последних , которые легально ввезены в Россию.
Что касаемо Агро , то как уже написано выше, он снят с производства, но если очень хочется, то его можно купить НОВЫМ. Видимо собирают из отдельных деталей.Есть такая фирма техноград21 в Чебоксарах, можете легко найти в инете. У них и не только агро есть, и мтз и нью сич с китайскими и хондовскими движками.
02.01.2020 в 09:19:58
Всех с наступившим Новым годом. Сам долго мучался с выбором. В итоге в декабре купил Беларус WM012. Доводы в пользу МТЗ ;Доступные запчасти,выбор активного навесного,цена.
02.01.2020 в 09:51:55
avm2 написал: Что касаемо Агро , то как уже написано выше, он снят с производства, но если очень хочется, то его можно купить НОВЫМ. Видимо собирают из отдельных деталей.Есть такая фирма техноград21 в Чебоксарах, можете легко найти в инете. У них и не только агро есть, и мтз и нью сич с китайскими и хондовскими движками.
Если Агро есть в продаже , то это самый лучший вариант. Все навесное с МТЗ подходит один в один . Хоть теперь он продается без родного двигателя , но и в этом случае это лучший МБ из трех национальных . Сцепление сухое конусное , как итальянских МБ. Рулевая колонка крепится к КПП через резиновые подушки , чем гасится вся вибрация от МБ . Руль большой с поперечной перекладиной . Это самый быстрый МБ из трех .
02.01.2020 в 10:29:32
Михаэль, Агро есть , тут вопрос другой. Поскольку он собран не на заводе, то где гарантии что его собрали нормально, цена то немалая за него.
Интересно насчет скорости, если агро самый быстрый то сколько у него максималка?
На моем 16км\ч уже считаю очень быстрой скоростью для такого монстрика.
02.01.2020 в 11:21:37
А МС, которые у них продаются, это и есть Нью Сич? Тогда почему одни с утяжелителями, а другие без оных? Из Сичей пока склоняюсь к 13-сильному с утяжелителями. Агро пугает незаводской сборкой. Или всё-таки посоветуете поискать Гроссхопера? P.S.: Использоваться в основном будет на транспортых работах с прицепом на небольших расстояниях.
02.01.2020 в 11:33:17
Илья54 написал: А МС, которые у них продаются, это и есть Нью Сич? Тогда почему одни с утяжелителями, а другие без оных? Из Сичей пока склоняюсь к 13-сильному с утяжелителями. Агро пугает незаводской сборкой. Или всё-таки посоветуете поискать Гроссхопера? P.S.: Использоваться в основном будет на транспортых работах с прицепом на небольших расстояниях.
Илья54, в транспорте утяжелители особо и не нужны. Грамотная развесовка у телеги с лихвой может компенсировать любой утяжелитель на мотоблоке. А вот с навесным (плуги, копалки, бороны и тд) догруз не лишний.
CAIMAN340
02.01.2020 в 12:10:24
Илья54, Сейчас выходные, фирмы почти все не работают. После выходных можете спросить в технограде21 на сайте, там менеджер, он вам фото таблички может скинуть, на ней написано какой это мотоблок. Если как вы написали мотоблок нужен в основном для транспортных работ, то 13кобыл думаю будет правильный выбор. Утяжелители как вам и написали для транспорта и не очень нужны, вот для пахоты плугом, они пригодятся. Цена конечно вкусная на МС в технограде, но не торопитесь , подумайте хорошо, посмотрите , может еще варианты найдете. Если надо, могу в личку скинуть телефон главного менеджера МАП Юнион,позвоните , узнаете, всеж официальный дилер. Навесное я брал у них, а вот фрезу в технограде, отхватил еще по старой цене.
02.01.2020 в 14:56:45
Илья54, с утяжелителями все МС и МТЗ должны продавать. Если без , то за грузы хотят отдельно денежку срубить себе . МС с 13 ;) сильным двигателем это тот же гросерхоптер , только покрышки российские 12х6 , а у Гросхопрера они китайские и больше по наружному диаметру , размер 12,5 х 6 или еще как то , не помню. МС и Горхоптрет - это один и тот же мотоблок Если кататься с телегой , то берите МС , Гросхоптер . Если еще к этому работать с землей и косить , то Агро или МТЗ .
02.01.2020 в 15:10:44
avm2 написал: Михаэль, Агро есть , тут вопрос другой. Поскольку он собран не на заводе, то где гарантии что его собрали нормально, цена то немалая за него.
Интересно насчет скорости, если агро самый быстрый то сколько у него максималка? На моем 16км\ч уже считаю очень быстрой скоростью для такого монстрика.
avm2, максималка тоже как у МС , но вот на реверсе МС самый медленный по сравнению с МТЗ и тем более с Агро . Максималка на реверсе у МС 4 км\ч , а У Агро 8 км\ч . Разница вдвойне , а ведь газ до отказа никто на реверсе не ездит , поэтому еще тише чем 4 км\ч. На реверсе 8 км\ч очень удобно в транспорте на среднем и малом газу и чистить снег , пихать грунт лопатой отлично . Скорость на среднем и меньшем газе под человеческий шаг и мотоблок не делает пробуксовок работая на небольших оборотах внатяг . Собранный не на заводе Агро ведь тоже должен иметь гарантию , раз продают за такие деньги . Жаль что военный завод больше их не выпускает.
