Serg написал :
Пошарьте на форуме, там проблема в согласовании внутренних сопротивлений источника и шуруповерта.
...согласовав только по напряжению, аккумуляторный шуруповерт не сетевой инструмент и ток потреблямый ограничивается и возможностями штатного аккумулятора, а если Вы привесите к нему хотя бы автоаккумулятор на 60Ач вместо штатного на 2Ач - сожжете наверняка.
Ничего согласовывать не надо. Достаточно только чтобы напряжение было правильным, т.е. для 12 В шурика нужен 12 В аккумулятор. Двигатель шурика возьмет столько тока сколько нужно. И если у вас аккумулятор на 60 Ач, то отличие от 2 Ач будет только в большем времени работы.
Для тех кто хочет использовать подключение шурика от нештатного аккумулятора и соответственно подключать этот аккум придется проводами к шурику. Так вот нужно только правильно подобрать сечение этих проводов, чтобы они не грелись и не сгорели. Ток потребления шурика, например AEG BS 12X, при холостом вращении составляет около 7 А. Чуть дашь нагрузку, например удержание патрона рукой, легко превышает 20 А.
