Сергей-П
Сергей-П
27.09.2018 в 12:03:11
Столкнулся с проблемой -в магазине предлагают для подсветки потолка ( не основное освещение, по краям) светодиодную ленту мощностью 14 вт на метр. Лента будет размещаться внутри специального карниза под подсветку. Всего у меня около 11 метров такой ленты. В литературе /в интернете все больше пишут о ленте мощностью около 7 ватт на метр. Использовать такую светодиодную подсветку в качестве основной мне не хочется, для этого люстра есть. Вопрос : не много ли мощности будет, если я куплю именно 14 ватт/метр? Площадь комнаты 15 кв м Продавец уверяет, что лента 14 ватт/метр зато будет давать сплошую полосу света, без пятен.
Может кто-нибудь поделиться опытом ? Заранее благодарен
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 12:21:35
Сергей-П, да и другая лента тоже без пятен дает, тут уже влияет как лента расположена и какой потолок, например глянцевый натяжной может отражать и вы будите видеть сами диоды.
Сергей-П написал: Вопрос : не много ли мощности будет, если я куплю именно 14 ватт/метр?
У диодов лучше обратить внимание на световой поток, чисто для декоративного освещения часто использую 300-500 люмен на метр.
Сергей-П
Сергей-П
27.09.2018 в 13:34:06
Хатхи, а в ватты это никак не перевести ?я люмены не вижу,
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 13:37:23
Сергей-П написал: Хатхи, а в ватты это никак не перевести ?я люмены не вижу,
Дело в том что у разных диодов может быть один номинал в Вт, но разные по люменам (Lm)
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2018 в 00:29:15
Сергей-П написал: Продавец уверяет, что лента 14 ватт/метр зато будет давать сплошую полосу света, без пятен.
Не видя карниза и потолка, опрометчиво что-то утверждать ... Но для примера можно сказать, что в подобном помещении в качестве основного был выбран закарнизный свет на двухрядной ленте Аrlight 19 Вт/м (карниз 4,5м х 3,5м). Световое пятно на потолке вдоль карниза ровное.
28.09.2018 в 00:47:12
Сергей-П написал: Столкнулся с проблемой -в магазине предлагают для подсветки потолка ( не основное освещение, по краям) светодиодную ленту мощностью 14 вт на метр.
окло 14вт/м достаточно для подсветки рабочей зоны на кухне...
это зависит от кол-ва диодов на метр, и других деталей описанных выше. Наличие рассеивателя не предусматривается?
Сергей-П
Сергей-П
28.09.2018 в 06:57:42
BV, наклеивается лента на стену и потом монтируются карнизы с зазором от потолка 5 см. В самом карнизе (Европласт) есть отражающий слой
