Pumba
Pumba
Коломна
27.09.2018 в 17:28:39
Здравствуйте. Разобрали венткороб, обнаружилась еще одна дырка в вентканал... Та что справа на фотке. Слева, с торца - наша старая. Вниз обнаруженное отверстие не идет - замазано раствором. Появилась идея, старое отверстие использовать для вытяжки над плитой, а новое, как естественную вентиляцию для кухни. Тяга в нем есть. Вопрос, можно ли использовать этот канал как свою вентиляцию? Или этот канал к соседям выше выходит? Я живу на 3 этаже 5-этажного дома.
AirMakks
AirMakks
27.09.2018 в 17:58:21
А в санузле есть вентканал? А то может это он и есть
ТОК-СМЕРТЬ!
Pumba
Pumba
Коломна
27.09.2018 в 18:00:51
Санузел на другом конце квартиры. Там свой короб.
AirMakks
AirMakks
27.09.2018 в 18:05:55
Pumba написал: Санузел на другом конце квартиры. Там свой короб.
Pumba, по фотографии сложно судить. Возможные варианты 1 это врезка в канал спутник соседей снизу заделанный случайно-тогда нельзя 2 это врезка в общедомовой ( общеподъещдный) канал - нельзя 3 это ваш второй вентканал-тогда можно. Лучше вызовите кого то с оборудованием и проверьте. Или УК пытайте-попадаются УК которые знают, где проходят коммуникации в обслуживаемых ими домах. :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
Pumba
Pumba
Коломна
27.09.2018 в 22:56:06
Понял, спасибо. А заделать его можно?
27.09.2018 в 23:31:01
Pumba, на 99% это
AirMakks написал: ваш второй вентканал-тогда можно.
AirMakks написал: Лучше вызовите кого то с оборудованием и проверьте. Или УК пытайте-попадаются УК которые знают, где проходят коммуникации в обслуживаемых ими домах. :-))
Достаточно Вызвать вентиляционщика из УК.
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2018 в 23:36:14
Pumba написал: А заделать его можно?
Зачем?
Pumba написал: использовать этот канал как свою вентиляцию
nikita_khristov
nikita_khristov
03.10.2018 в 22:43:45
На мой взгляд правильно-выяснить проект дома и найти схемы, чтобы разобраться что это, а на гадать.
