alex1977102
alex1977102
30.09.2018 в 22:01:03
Доброго времени суток форумчане,на днях собирал щит автоматики на базе щита ЩМП 1-1,решил просверлить ступенчатым сверлом на 22мм., в дверце под кнопки три отверстия.Просверлил с горем пополам,сверло китайское HSS быстро затупилось хоть и с титановам напылением.Вопрос собственно.... где и какой марки купить сверло с соотношением,цена\качество ?
30.09.2018 в 22:04:49
alex1977102 написал: сверло китайское HSS быстро затупилось
На каких оборотах сверлили?
alex1977102
alex1977102
01.10.2018 в 16:23:25
Alex___dr написал: На каких оборотах сверлили?
примерно 1000-2000 об.\мин.
01.10.2018 в 17:16:42
alex1977102 написал: примерно 1000-2000 об.\мин.
На таких оборотах любое не долго продержится. Для 22мм по стали 600 об/мин предел.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2018 в 18:25:28
Alex___dr написал:
Alex___dr, не забываем про СОЖ
alex1977102
alex1977102
02.10.2018 в 11:41:37
Vadim63 написал: не забываем про СОЖ
СОЖ применять проблематично,высь щит засрет,потом отмывать
alex1977102
alex1977102
02.10.2018 в 11:44:49
Alex___dr написал: На таких оборотах любое не долго продержится. Для 22мм по стали 600 об/мин предел.
на 600 об.\мин. вообще не сверлит,пришлось обороты добовлять тогда дело сдвинулось с мертвой точки Я так понимаю ступенчатому сверлу альтернативы нет? биметел коронка пробовал по профилю для гипсокартона,еще хуже ступенчатого
02.10.2018 в 12:51:38
alex1977102 написал: Я так понимаю ступенчатому сверлу альтернативы нет?
Есть такое - https://kvt.su/production/boxtools/ Всё зависит от количества и диаметров отверстий...
alex1977102
alex1977102
03.10.2018 в 00:53:50
Alex___dr написал: Всё зависит от количества и диаметров отверстий...
у меня не конвейер. а что можете сказать по качеству данных сверел,может есть какие проверенные марки?
sserg
sserg
04.10.2018 в 14:57:34
Недавно так же модернизировал щит управления и на дверцы устанавливал "свечку" и кнопки. Так как свой "дырокол" не нашёл, а дело неотлагательное, съездил в Кастораму и купил ступсверло Erbauer https://www.castorama.ru/stupenchatoe-sverlo-erbauer-dra80278-4-20-mm-1-sht . Не скажу, что "как по маслу", но шуриком на пониженных оборотах - пол-минуты (одно отверстие) и готово! На сколько хватит этого сверла не знаю.
левша
левша
Казань
07.10.2018 в 17:34:34
Моему энкоровсому уже лет пять, в основном тонкий металл сверлю, но несколько отверстий в толстостенных бочках делал и недавно 4 отверстия в уголке 50на50, не знаю какая у него толщина, 3-4 мм, думал убью, но нет, без проблем просверлил 4по20мм отверстия без намека на падение скорости или кончину, сверлил неспеша, 500-700 оборотов и каждые 10-15 секунд окунал в банку с водой, не давая нагреться
