h00d1um
h00d1um
30.09.2018 в 22:27:00
Добрый день. Если уже данная тема обсуждалась, то киньте ссылку в тред пжлста. Сам искал - не нашел.
Ведется капитальный ремонт квартиры в старом доме. Входная дверь металлическая со вставкой над ней до потолка. Примерно как эта, только естественно очень старая и в непотребном виде:
Вопрос в следующем. При демонтаже двери останется проем от пол до потолка. Что посоветуете уважаемые форумчане:
  • заменить на точно такую же дверь? нашел в ближайшем подмосковье фирму, занимается изготовлением, доставкой, установкой за 20-25к. Изготавливают двери ровно под высоту дверного проема, до потолка.
  • или же: демонтировать дверь. Установить новую обычную двухметровую по высоте. и Сверху доложить в проем газоблоки? Усложняется данная процедура тем, что закрепить металлическую закладную для данных блоков не представляется возможным. Конфигурация стены не позволяет. В ней стоят направляющие деревяшки, если их распилить, они потеряют жесткость. А иначе крепить закладную некуда. Поэтому только если блоки "положить" на дверную коробку сверху. Поиск в ютубе дельных советов не дал. Интересует шумоизоляция и надежность. Нынешняя дверь обладает крайне плохой шумоизоляцией.
Микитович
Микитович
30.09.2018 в 23:37:52
h00d1um, АНАЛОГИЧНО. Только у меня еще и теплоизоляция хорошая требуется так как зимой на площадке до минуса доходит. В 2009 году менял дверь в квартире сына, там высота стандартная 2000, дверь была картонная, но на площадке тепло. Поставили дверь вот такую http://newworld.com.ua/lang/uk/view/article/id/2208.html, только без стекла, двусторонняя облицовка МДФ с двойным контуром уплотнения. При закрывании в квартире как в подлодке, чмок и ТИШИНА. Планировал себе такую же, но у меня высота проема 2650 при ширине 1250. Посему над дверной коробкой придется зашивать с обеих сторон ГКЛ с изготовлением решетки внутри (сам сварю). Снаружи верхний проем закрывается фальш-облицовкой как и на двери. А изнутри - штукатурка по ГКЛ Вот проработанная картинка снаружи-внутри.
Чертежи не даю, да и не нужны для понимания идеи.
h00d1um
h00d1um
01.10.2018 в 19:57:52
не хотелось бы гипсокартоном загораживать проем из-за его неудовлетворительной шумоизоляции и ненадежности. у вас дыра будет дополнена металлической решеткой, но решение выполнено "на коленке". хотелось бы чего-то более стандартизированного чтоли. проверенного опытом. почему не стали из газоблоков закладывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2018 в 20:17:12
h00d1um написал: Усложняется данная процедура тем, что закрепить металлическую закладную для данных блоков не представляется возможным. Конфигурация стены не позволяет. В ней стоят направляющие деревяшки, если их распилить, они потеряют жесткость. А иначе крепить закладную некуда. Поэтому только если блоки "положить" на дверную коробку сверху.
Из какого материала и какой толщины стены?
h00d1um
h00d1um
01.10.2018 в 21:38:08
ВТБ!, приложу фото для удобства.
На фото как мог описал конструкцию. Еще раз опишу: Стена толщиной около 150 мм. Стена состоит из двух плит - одна плита снаружи, другая внутри. Каждая плита обрамлена по периметру двумя деревянными направляющими (на фото видно). Направляющие примерно 20х20 или 30х30. Далее пространство между направляющими закидано раствором (что-то типа штукатурки, по консистенции похоже на гисповую, однако цвет серый, только старой какой-то). Таким образом между этими пластами остаётся пустота толщиной примерно в 50мм, которая прикрыта с торца просто шпаклевкой. Посему, если я зарежу закладную для блоков, боюсь что стене будет плохо. Дом старый. А стены - межквартирные. Были бы межкомнатные - снес бы и выстроил новые. Но данное мероприятие невозможно.
Микитович
Микитович
01.10.2018 в 23:21:32
h00d1um написал: почему не стали из газоблоков закладывать?
Газоблоки, кирпич... Стена в полтора кирпича. Дверь посредине стены. Проем на 13 см выше дверной нынешней коробки, вставлены на растворе кирпичи, лежащие на коробке. Ну и так далее. У Вас металдверь с никудышней звукоизоляцией а Вы ропщете на ГКЛ, который можно ставить не на металпрофиль а на дерево, и заполнение ему выполнить нормальное, не шлаковату. Кроме того верхняя МДФ фальшпанель тоже неплохой звукоизолятор. А если ее еще и правильно ставить, например на листовую вспененную резину или в крайнем случае на ту же листовую пробковую подложку для ламината. И дверь нужно ставить правильно, не на стальные штыри а на толстые пластиковые дюбели, которые будут демпфировать вибрационные шумы. И опираться она должна на виброгасящие клинья. Вот только где же Вы найдете грамотных изготовителей? . Я не зря указал на опробованную дверь от Нового мира. Я многие пересматривал, и только она и оказалась правильной конструкции как по теплу так и по шуму.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2018 в 23:35:58
h00d1um написал: как мог описал конструкцию
Дом кирпичный или панельный? Панельный. Стена несущая или нет? Нет.
Это двухслойные панели с утеплителем внутри? Поверьте на слово, они держатся не на деревяшках и штукатурке с пеной.
Попробуйте с внутренней стороны удалить эти закладки и штукатурку до основного материала перегородки. Будете всё знать точно: и полную ширину проёма, и материал торцов.
h00d1um написал: Дом старый. А стены - межквартирные. Были бы межкомнатные - снес бы и выстроил новые. Но данное мероприятие невозможно.
Зато возможно при необходимости усилить этот проём сталью и/или бетоном.
h00d1um
h00d1um
02.10.2018 в 00:37:51
ВТБ!, дом кирпичный. стена не несущая.
Это не панели. это направляющие деревянные. они в 2-3 местах закреплены металлическими арматурами к потолку и полу. держатся на этой арматуре и собственно растворе. уменьшать прочность этой конструкции все равно не собираюсь распилом деревяшек. усилять и укреплять тоже смысла нет. вопрос не в усилении стоит, а в том как поступить с фрамугой над дверью. усилять сталью или бетоном все стены вокруг двери - нерационально.
