04.02.2023 в 13:42:03
dokar написал: kluchnik, Я правильно понимаю, что часть ключей снабжены ползунками со шкалой? Момент закручивания меняется при смещении ползунка вдоль рукояти ключа.
dokar, ИМХО ползунок только указатель...
kluchnik
kluchnik
Омск
04.02.2023 в 16:34:14
Конструкция Техноджи наверно чем-то близка Штальвилю (маноскоп). Барашек фиксирует и расфиксирует ползунковый механизм. шкала закреплена на барашке и сдвигается вместе с ползунком. В отличие от штальвиля, сопротивления при изменении ползунка (уставки ключа), у них нет вообще, фиксация только зажимом барашка. Чем хороши данные ключи, ток это тем, что их (как и маноскоп) не нужно после работы "сгонять на ноль". Ключи работают, но их сборка удивляет: один гремит механизмом, пленка, н
аклеенная на шкале, пузырится.. Причем сборка только в Италии.Еще необзодимо отметить, что данные ключи категорически любят чистые условия в месте применения :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.02.2023 в 18:06:55
dokar,
У Моноскопа так. Правой рукой отжимаешь фиксатор,в торце ручки,левой ползунком выставляешь момент.
Z
R2LAC
R2LAC
Сафоново
15.02.2023 в 21:31:10
Proskit SD-T636 брал себе в подарок к НГ-22, иногда кручу автоматы. Неплохой наборчик,крепенькие жала бит,выход отвёртки под четверть дюйма-можно ставить битодержатель или стандартные биты. В комплекте "дырявые" Хексы и Торксы и PZ/FL двух размеров,которые я лично не люблю-предпочитаю тянуть обычными SL..
afg_vl
afg_vl
Александров
16.02.2023 в 03:24:18
R2LAC, я решил более профессионально подходить к своей работе. По вашему опыту, момент затяжки у всех крепёжных соединений одинаков: на ввг полтора квадрата такой, на многожил опрессованный ншви другой, или у каждого бренда свой?
R2LAC
R2LAC
Сафоново
16.02.2023 в 08:23:15
afg_vl, на автоматах или в документации к автоматам обычно указывается момент затяжки. Где-то 2(iek),где-то 3(tdm) Нм. Я для модульных АВВ ставлю 2.3 Нм не задумываясь. В документации к латунным шинкам обычно тоже указываются моменты усилия затяжки. Есть шинки от 2.5 до 16 квадрат,там 2 Нм. Есть шинки от 1.5 до 10 квадрат-там 1.2 Нм. Опять же-1.3 Н*м ставлю. Нужно руководствоваться не маркой провода а именно материалом сплава пары "Винт-гайка".Сталь держит один момент,латунь- другой,алюминий-третий(например при креплении полупроводника к дюралевому радиатору нужно руководствоваться общепринятыми таблицами,они есть в Сети. То есть если Вы крутанёте винт М4 в стали и в латуни с моментом "для стали" то стальной винт в латуни может порвать резьбу. Как-то так объяснил.
доминик
доминик
Президент
16.02.2023 в 10:54:54
R2LAC написал: Я для модульных АВВ ставлю 2.3 Нм не задумываясь.
Чуток побольше надо. 2,4- 2,5- это на Хагере. На АББ , в большинстве 2,7- 2,8. Там с боку значок отвёртки и момент. Даже откидывая погрешность в 6% , 2,54- 2,63 выходит. В реальности, я понимаю, что цифры близки , и скорее всего по фигу, но раз уж мы работаем с динамиками, то фэншуй рулит.) Кстати, спасибо за инфу по Иеку. Я его как Хагер тянул всегда. Раньше с ним редко работал, поэтому и не заморачивался особо. Но недавно столкнулся с тем, что не смог найти в продаже некоторые автоматы АББ "с предельным током отключения 10000". И теперь меня не оставляет мысль, что Иек теперь надо тщательнее изучать.)
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2023 в 12:03:52
доминик, 10 кА китайцев полно. Не только ИЕК. Нормально работают.Если нормально протянуть.
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
16.02.2023 в 13:23:58
dokar написал: доминик, 10 кА китайцев полно. Не только ИЕК. Нормально работают.Если нормально протянуть.
dokar, там даже запаха китайцев не было.)
Вводные SH поставил, и то от безысходности, выглядит будто в Луи Виттон салатовые шнурки вставил.)А Ты говоришь китайцы. Только не будем этот раздел в раздел "Электрика" превращать.)
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2023 в 17:17:55
доминик, А ты сундук , с такими шкафами , и не заходишь. :nо: Скромность -украшает. :a
Да, ни фига.
afg_vl
afg_vl
Александров
16.02.2023 в 19:43:32
R2LAC, доминик, спасибо. Иек так себе. Недавно ставил две трёхвазные сотки. Через пару включений-выключений обе сломались в одном и том же месте - лопнула пластмасска внутри в правой группе.
