Павел Солодов
Павел Солодов
05.10.2018 в 08:15:21
Прошу не пинать, но вопрос будет про утепление откоса гаражных ворот...сюда как-то ближе, как мне показалось) Гаражные автоматические ворота Алютех установлены вровень с наружной стеной (75 см кирпичная кладка). Внутри остается 70 см откоса в чистоте. Хочу утеплить пеноплексом толщиной 5 см, но никак не могу определиться - на все 70 см или же на меньшее расстояние от ворот!?! Уже и графики пересмотрел и диаграммы - везде информация преподнесена по-разному. боюсь что точка росы сместиться вовнутрь и начет сыреть стена изнутри... температура внутри гаража плюс 25 градусов. Помогите советом, пжлста
dizelO
dizelO
05.10.2018 в 09:55:40
ну Вы же только откос утепляете, а не всю стену изнутри.
newsolutions
newsolutions
23.10.2018 в 22:16:23
На 75 сантиметровой стене не вылезут изотермы точки росы на внутреннюю стену. Бывает вылезают в панельных домах, да и то при сильно не благоприятном стечении факторов.
Koepp
Koepp
Казань
02.05.2026 в 22:00:40
Дано: частный дом из поротерма, 44 блок + облицовочный кирпич, из последнего сделаны четверти на окнах. При установке пластиковых окон проклеили по периметру рам бутилкаучуковой лентой, она внутри дома приклеена на блок. С откосами ничего не делали ещё. В доме штукатурка сделана без откосов. В доме зимовали, сделано отопление, электрика, ГВС ХВС. Этой зимой температура на улице опускалась до -30, никаких промерзаний, инея, или отсыревания на откосах замечено не было. Но всё равно идея утеплить откосы окон хочется сделать ЭППС толщиной 20 мм. Поскольку на откосы выходит сторона кирпичного блока в виде гребня и впадины, как крепить листы ЭППС? Просто на клей пену, пропенивая впадины? (По газобетону нашёл информацию, а по поротерму - нет.) Дополнительно листы ЭППС крепить ещё грибками - кирпич внутри с полыми камерами, держаться будет плохо. Есть какие то ещё варианты крепежа? Искал на Ютубе именно про поротерм - ничего не нашёл.
pool
pool
02.05.2026 в 22:16:59
Павел Солодов написал 05.10.2018 в 08:15
На фруме есть только один спец по точкам росы - BV. В личке он Вам всё расскажет. . Я же считаю, что делайте 100-150 мм, будет достаточно за глаза.
dizelO
dizelO
04.05.2026 в 20:17:16
Koepp написал 02.05.2026 в 22:00
Дано: частный дом из поротерма, 44 блок + облицовочный кирпич, из последнего сделаны четверти на .....
РПГ панели посмотрите.
sanya1965
sanya1965
05.05.2026 в 01:27:29
Раз хочется делайте. Но смысла нет. Не утепляют изнутри по известным причинам.
Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 20:16:58
pool написал 02.05.2026 в 22:16
Угу, и один спец по шумоизоляции (АлександрААА). Ржака и только...
