AndreyS1
AndreyS1
06.10.2018 в 11:26:32
Доброго всем дня !
Нужен совет. Квартира без отделки. Но стены в которых расположены окна были застройщиком оштукатурены. Штукатурка плохо держится, были замечены трещины, ее толщина от 20 мм до 25 мм. Поддел отверткой и сразу большой кусок отвалился. Вообщем всю штукатурку можно снять при помощи отвертки. Планирую все сделать заново, придется снимать радиаторы что бы не мешали. Купил цементную штукатурку ветонит тт40 и грунтовку ветонит для стен. Но перед тем как начинать решил просить совета и получить ответ на вопрос почему штукатурка от застройщика так плохо держится и не будет ли у меня того же самого результата. И нужно ли при толщине штукатурки 20-25 мм использовать сетку и прибивать ее к стене ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.10.2018 в 17:24:43
AndreyS1, кирпич воду сразу всю забрал
AndreyS1
AndreyS1
06.10.2018 в 18:20:49
dmitrovski написал: AndreyS1, кирпич воду сразу всю забрал
dmitrovski, Т.е. если перед нанесением штукатурки два-три раза обильно пройтись грунтовкой то таких последствий не будет ?
Владимир Португалец
Владимир Португалец
07.10.2018 в 00:50:40
AndreyS1, При штукатурке кирп. цпс грунтовать не стоит. Нужно сделать обрызг. Стену обильно полить водой, и обрызгать жидким раствором первым слоем. На следующий день можете наносить слой до 3 см.
margou
margou
07.10.2018 в 12:15:33
Видно застройщики штукатурили на сухую стену, поэтому и отстала штукатурка. AndreyS1 дает правильный совет.
07.10.2018 в 16:02:25
margou написал: Видно застройщики штукатурили на сухую стену,
... и пылищи там наверное было достаточно
Nekola
Nekola
01.04.2019 в 21:19:01
отбивать где бунит. прибивать сетку или проходить бетоноконтактом и заново штукатурить
