Установили двери на балкон. При установке монтажник попросил снести порожек, который будет разделять балкон и комнату. Потом поставил дверь на два кирпича и пену - видно на фото.
Уровень чистого пола будет выводиться на 1 см ниже нового проема двери. Т.е. рама двери окажется углубленной в пол.
Но очень сильно смущает текущее разделение между балконом и комнатой из пены и кирпичей. Пена кажется ну совсем ненадежной, когда речь идет о полах. Ведь под дверь будет стекать вода.
Поэтому прошу совета, как выполнить этот порожек правильно, чтобы не затекала вода и в то же время было тепло и сухо?
BV, Т.е.
1) Эту пену снять, кирпичи вынуть.
2) Выстроить порожек из кирпича оставив 2-3 см до проема.
3) Просвет между кирпичом и проемом залить пеной.
4) Залить стяжку на балконе и в комнате.
5) стыки с проемом залить герметиком для окон
N1818 написал:
А подпорки под порожек?
А Гидроизоляция где?
BV,
Да, подпорку забыл. Причем она хорошая нужна, на порог наступать будем.
Вот по гидроизоляции очень нужна помощь.
2) Выстроить на гидроизоляции порожек из кирпича оставив 2-3 см до проема.
3) Поставить подпорки на кирпич под порожек в нескольких местах
4) Оставшийся просвет между кирпичом и проемом залить пеной.
6) Уложить листы гидроизоляции со стороны комнаты и балкона с заходом на порожек (до какой высоты?)
7) Залить стяжку на балконе и в комнате.
8) Стыки с проемом залить герметиком для окон
А для гидроизоляции гидроизоляцию чем делать? Ее под стяжку
никакую пену не снимать, кирпичи не вынимать. Или вы хотите, чтобы зимой там намерзал лёд?
N1818 написал:
Объясните, гидроизоляция вам зачем, и, с какой стороны - со стороны балкона, или со стороны квартиры.
Такто, никогда не задумывался о том, что там должна быть какая - то гидроизоляция. Это ВV jgznm djle venbn? )))))))))))))))))
Значит, вам нужно отводить дождевую воду. Тогда "гидроизолояция" будет состоять из двух постулатов:
1) сделать уклон пола балкона наружу, чтобы не скапливалась вода под дверью.
2) порог отделывать по аналогии с отливом окон. Только вместо тонкой жестянки использовать более мощные отделочные материалы, на которые можно наступать. Например - керамогранит....
п.с .
А вот кирпич, если он является мостиком холода, а судя по фото, так и есть, всамделе надо убрать. ...И заменить пенопластом (или пеной)
Грэй написал:
можно подумать, пена как то улучшит ситуацию с промерзанием стены в пол-кирпича?
В таком варианте - надо делать утепление снаружи.... и поверх утепления гидра... Получается достаточно непростой узел, и его надо продумывать детально - чтобы держал нагрузку от порога и "ступенек", не промерзал, не пропускал воду и не накапливал водяной пар.
Грэй написал:
както, никогда не задумывался о том, что там должна быть какая - то гидроизоляция. Это ВV jgznm djle venbn? )))))))))))))))))
А задумайтесь... помогает развивать мозги.... Заодно вспомните типовую конструкцию балконов и лоджий - примыкание плиты к стене - и что там с гидрой....
А потом и будете распинаться на транслите кто что мутит...
N1818 написал:
это не нужно от слова совсем
Грэй написал: А вот кирпич, если он является мостиком холода, а судя по фото, так и есть, всамделе надо убрать. ...И заменить пенопластом (или пеной)
"Грамотное решение" Это чтобы порог гарантированно проминался при наступании, и потом появилась щель ?
Кирпичики как раз выдержат, а вот на раму двери наступать не надо совсем, а то уплотнитель вместе с пластмассовой рамой расхреначете на фиг. А дверь Калева, не дешёвая.
Оставить как есть, а в комнате и на балконе обложить кирпичом на раствор. В комнате плитку, а снаружи керамогранит.
Я бы поставил под порог что типа отпиленного поротерма по высоте и ширине ровно ширине рамы + пластиковые регулировочные клинья.
Чтобы была жесткая конструкция и не было опирания на пену.
Снаружи и изнутри - сделал бы "теплый откос" из ЭППС максимальной плотности 35.
