Сусла
Сусла
24.07.2016 в 09:09:27
Здравствуйте
Хотим сделать теплый балкон в новостройке. Дом снаружи утеплён минеральной ватой. Фото балкона снаружи прилагаю.
Смущает, что снаружи не ровная стена, а рельеф, видимо вата не везде? Внутри 3 стены балкона кирпичные, та что примыкает к кухне сделана рельефной штукатуркой, хочу ее "разгладить" и сверху делать итоговое покрытие, ее понятное дело - утеплять не надо. Надо ли остальные 3 стены еще изнутри как-то доутеплить? М.б ЭППС в 2 см? Вдоль коротких стен (в торцах балкона) будут стоять шкафы (не глухие, верх - открытые полочки, внизу закрытые). Итоговое покрытие стен пока не выбрано, но не вагонка, не плитка и не панели. М.б светлая пробка? или м.б лучше подходящие для данного помещения обои? На пол будем класть ЭППС, потом делать теплый пол. На потолок - тоже не знаю - надо ли что-то утепляющее на потолок? Вроде над нами тоже балкон, какой он будет - не знаю, соседей пока не видела. Можно ли решить с утепление потолка чуть позже? сначала делать пол и стены, м.б соседей успею увидеть
Очень надеюсь на советы, хотим уже начинать :)
Отредактировано GRANTES 25.07.16.
sanya1965
sanya1965
25.07.2016 в 13:38:51
На фото пока вижу эркер... БТИ сможете приложить? Пока не понятно ничего....
Сусла
Сусла
26.07.2016 в 11:10:36
sanya1965 написал: На фото пока вижу эркер... БТИ сможете приложить? Пока не понятно ничего....
sanya1965, это не эркер, это так выглядит снаружи балкон, внутри он кирпичный.
Что такое БТИ?
tata666687
tata666687
26.07.2016 в 14:50:13
Могу посоветовать обратиться в эту фирму http://remont-kvartiry-v-zelenograde.ru/, дом выглядит знакомым, если не ошибаюсь сестра живет в таком же.Ребята свое дело знают, не подведут.
sanya1965
sanya1965
26.07.2016 в 14:58:28
Сусла написал: что такое БТИ?
План БТИ выглядит так.
Сусла
Сусла
26.07.2016 в 15:03:18
кнопочки спам тут нет?
tata666687 написал: Могу посоветовать обратиться в эту фирму http://remont-kvartiry-v-zelenograde.ru/, дом выглядит знакомым, если не ошибаюсь сестра живет в таком же.Ребята свое дело знают, не подведут.
tata666687, я не ищу конторку, я прошу совета, как ЛУЧШЕ сделать
Сусла
Сусла
27.07.2016 в 09:31:47
Этот план выдается какими-то спец.органами? квартира новая, дом только сдан, пока ничего подобного у нас нет, да и на ту квартиру, где сейчас живем, я такого не видела, а ее сдали уже 10 лет назад (тоже новострой покупали).
Есть план дома при постройке. Прилагаю вырезанный из него кусочек.
sanya1965
sanya1965
27.07.2016 в 19:52:33
Сусла написал: этот план выдается какими-то спец.органами? квартира новая, дом только сдан, пока ничего подобного у нас нет, да и на ту квартиру, где сейчас живем, я такого не видела, а ее сдали уже 10 лет назад (тоже новострой покупали)
С недавних пор на каждый объект собственности должен быть техпаспорт.... Выглядит вот так.
В нём есть планы, электрика, вентиляция, слаботочка, водопровод, канализация, и еще куча весьма полезной информации... заказать техпаспорт БТИ можно в том отделении БТИ (Бюро Технической Инвентаризации), которое расположено в Вашем городе.... Далее, по той выкопировке... если балконом признается то загадочное обозначение 4.27\1.3, то видно, что это не несущая стена, а по сути перегородка.... поэтому на пол 50-100мм Пеноплекс, на стены 50мм пеноплекс, на потолок 20мм Пеноплекс. Крепить грибами (фасадными дюбелями) по такой схеме.
И ещё... из опыта... теплый пол очень затратная штука.... сделать при случае конечно надо... но дополнительно на парапет под раму советую вывести пару розеток, под навесной электроконвектор...
Он и стоит копейки, и реально экономит ээ.... по сравнению с ТП...
Сусла
Сусла
29.07.2016 в 15:37:45
sanya1965, большое! спасибо! ТП уже куплен (кабель), так что уже положим, а про недорогой эл.камин что скажете? Не заменит эл.конвектор? Просто его можно в торец поставить и красиво и доп.обогрев, а под окнами - это значит еще ширину уменьшить, а там и так всего 115см.
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 18:41:12
Сусла написал: sanya1965, большое! спасибо! ТП уже куплен (кабель), так что уже положим,
Это верно... та разница в 3труб ничего не решает... нехай будет...
Сусла написал: а про недорогой эл.камин что скажете? Не заменит эл.конвектор? Просто его можно в торец поставить и красиво и доп.обогрев, а под окнами - это значит еще ширину уменьшить, а там и так всего 115см.
Ну что тут скажешь? Вот обратите внимание, что радиаторы всегда размещают под окном... это не блажь, а насущная необходимость... чтобы теплый воздух (который легче холодного) поднимался вверх, предотвращая запотевание\обмерзание стеклопакета.... Посему, правильно все же под окно... но если там мала ширина прохода, ставьте самый тонкий... мощностью 500Вт... и лучше с двумя режимами 250\500.... крепить вусмерть его не надо... а при необходимости можно вешать на осень-зиму... потому что когда дубак, то ширина прохода рояли не играет... При этом, вовсе необязательно покупать прям щаз.... я лишь советовал вывести розетки на будущее... под развитие... чтобы локти потом не кусать....
Сусла
Сусла
06.08.2016 в 16:51:00
sanya1965 написал:
это верно... та разница в 3труб ничего не решает... нехай будет...
ну что тут скажешь??? вот обратите внимание, что радиаторы всегда размещают под окном... это не блажь, а насущная необходимость... чтобы теплый воздух (который легче холодного) поднимался вверх, предотвращая запотевание\обмерзание стеклопакета.... посему, правильно все ж под окно... но если там мала ширина прохода, ставьте самый тонкий... мощностью 500Вт... и лучше с двумя режимами 250\500.... крепить вусмерть его не надо... а при необходимости можно вешать на осень-зиму... потому что когда дубак, то ширина прохода рояли не играет... при этом, вовсе необязательно покупать прям щаз.... я лишь советовал вывести розетки на будущее... под развитие... чтобы локти потом не кусать....
sanya1965, спасибо!
