Sergey52
Sergey52
08.09.2026 в 12:37:40
Привет всем,
Хотел бы услышать мнение опытных и профи об идее наклеить (пена клей для ЭПС) вагонку на ЭПС на стены балкона.Обрешётки нет.Чисто на клей-пенц.Балкон утеплен (на что намекает наличие эпс). Внутри должно быть тепло.
Background: Лет 6 назад сделал такой же финт с ламинатом.Заднюю сторону ламината ножом глубоко поцарапал, создал шероховатую поверхность.Подклеил на стены, может что-то не понимаю, но держится великолепно до сих пор.Можно ли провернуть такой же трюк с вагонкой ?
Смущает то, что ламинат это таки стружка с синтетикой, а вагонка реальное дерево, дышит, высыхает изгибается.Как может повести себя со временем ? Сама вагонка тонкая, наверное 1 см толщиной.Или лучше снова ламинатом ?
Конструктивные ответы по теме приветствуются.
Dmitry47
Dmitry47
08.09.2026 в 13:01:59
Почему отштукатурить не хотите?
Я думаю так никто не делает но и сделать проблем нет. Уж лучше ламинат. Ну или паркетную доску если так хочется деревяшку. Вагонка экстра класса стоит дофига, а сучковая страшна.
08.09.2026 в 13:15:48
Sergey52 написал 08.09.2026 в 12:37
Именно.
Оторвется на концах доски. Дерево и в длину меняет размеры...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.09.2026 в 13:28:22
ЭППС меняет размеры - уменьшается.
Звукоизоляция
Sergey52
Sergey52
08.09.2026 в 14:48:42
Dmitry47, душа не лежит к штукатурке. Как-то с ламинатом или вагонкой уютней. Такая вот вкусовщина
Sergey52
Sergey52
08.09.2026 в 14:50:43
BV, вот тоже так подумал, но решил спросить у спецов, вдруг таки не прав
Sergey52
Sergey52
08.09.2026 в 14:52:46
АлександрААА, ну хз, возможно, но вот пока моя предыдущая, конструкция, именно с ламинатом и эппс, стоит, полет нормальный. Видимо не столь критично уменьшается, ну или нужно больше времени, чтоб начало отходить
Sergey52
Sergey52
08.09.2026 в 14:54:48
Все понятно, значит общее мнение за ламинат. Всем спасибо
Dmitry47
Dmitry47
08.09.2026 в 17:59:29
Это все надумано, надо еще учитывать и толщину клея.
Если вагонка все же деревяшка. То ламинат пластик, но зато легче получается предсказуемый финишний результат. Есть декоративная штукатурка. Можно намазюкать как хочешь. Правда нужен опыт в штукатурке в принципе. Это минус для самодельщика.
Sergey52
Sergey52
08.09.2026 в 18:13:59
Dmitry47, боюсь я тот еще Винтик и Шпунтик.
Могу найти лужу и утонуть в ней. Пока выглядит, что результат с ламинатом более предсказуем.
Единственный гемор, это готовить сзади ему поверхность, сделать шершавой чтоб клей хватался.
А так, можно добыть распродоваемые остатки ламината, там много то не надо на балкон, и выходит и бюджетно и красивенько.
Dmitry47
Dmitry47
08.09.2026 в 22:20:29
Sergey52 написал 08.09.2026 в 18:13
Пенаклей, да просто смочить поверхность и вы его никогда не оторвете. Это кстати и недостаток. При таком объеме я думаю надо брать самый красивый. Если пол далеко от глаза, то тут это искусственная текстура будет прям перед носом.
