phkin
phkin
09.10.2018 в 14:49:59
Добрый день!
Вот такой крепеж соединяет царги кровати со спинками. Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел. Есть мысль попробовать изготовить самостоятельно из более-менее подходящего по размеру современного, например из стяжки для столещниц (второе фото). Для этого придется расточить глухое отверстие нового сегмента до сплошного паза. Вопрос: чем лучше это сделать?
Или может есть другие варианты?
левша
левша
Казань
12.10.2018 в 09:45:51
обычную гайку закрутить и все, под нее пластиковую шайбу в виде половины окружности для распределения нагрузки если гайка по глубине не проходит шлифануть один бочек у нее
левша
левша
Казань
12.10.2018 в 10:10:08
а что у вас есть? чем лучше? болгаркой. можно напильником ,надфилем, ножовкой по металлу, электролобзиком,дремелем, дрелью с острой шарошкой
12.10.2018 в 11:23:49
phkin написал: Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел.
phkin, отпилите кусок стальной трубы подходящего диаметра и просверлите отверстие.
Сами не умеете - любой с болгаркой и дрелью сделает это вам за 5 минут
phkin написал: до сплошного паза
какого еще паза???? Зачем????
левша
левша
Казань
12.10.2018 в 11:35:30
BV написал:
BV, там на этой полукруглой гайке под винт не отверстие а пропил, чтоб ее подсовывать после установки винта , человек не знает чем ему отверстие превратить в пропил сбоку ;)
12.10.2018 в 15:14:32
левша написал:
BV написал:
левша, ну да, снять с этой детали полумесяц и использовать со старым крепежом - это ж надо же голову включать :) Зачем вообще этот пропил делать? - это же не столешница, в которой нельзя засунуть стяжку без пропила....
phkin
phkin
13.10.2018 в 18:10:26
BV написал:
левша написал:
BV написал:
BV, Дык откуда снять-то? Как я уже упоминал в заглавном посте темы: из четырех стяжек на одной полумесяц утерян. Пропил боковой необходим если использовать полумесяц от кухонной стяжки с винтом от штатной стяжки. Зачем пропил? Вот фото современной стяжки Hafele Opimus (винт, футорка полумесяц), совпадающий со штатной в большинстве размеров, кроме длины винта:
P.S. Ее и заказал, чтоб не колхозить, а просто использовать "полумесяц". Цена вопроса 70 рублёв.
