alkny
alkny
09.10.2018 в 17:27:04
Здравствуйте Неосторожно открыли балконную дверь, появилась проблема.
  • Теперь дверь не открывается полностью. Только процентов на 25.
  • Не открывается на микропроветривание. Видео прилагаю. https://yadi.sk/i/zhF4rLPVeaEC2Q Буду благодарен за совет, что нажать и как исправить проблему самому.
dizelO
dizelO
09.10.2018 в 18:50:25
процентов на 25 открывается только , это когда в поворотном режиме открываете?
alkny
alkny
09.10.2018 в 19:31:05
dizelO, Именно.
newsolutions
newsolutions
10.10.2018 в 00:03:26
По ширине двери сверху установлен запор с ответной планкой. И он не выходит полностью из зацепления с ответной планкой. Моя версия. Как это исправить. Приоткрыть дверь. Нажать пальцем на блокиратор поворота ручки.(Такая подрпружиненная штуковина на механизме в районе ручке). И с зажатым блокиратором повернуть ручку в положение откидывания. А потом вернуть в положении открыто. Возможно эта манипуляция поможет. П.с Вообще надо смотреть все по месту.
Yustas16
Yustas16
10.10.2018 в 13:43:57
У вас дверь поворотно-откидная, слетел зацеп внутри фурнитуры. И поэтому цапфы между верхней и нижней петлей не выходят из ответных планок на раме. Как исправить, прикройте дверь, не на ручку, а просто в притвор и вытащите в низ штырь в верхней петле. При этом контролируйте саму дверь, что бы она не упала. После того как вытащите штырь, слегка приоткройте дверь и наклоните в сторону окна что бы вытащить верхнюю петлю на двери из верхней петли на раме. При этом цапфы также сами выйдут из зацепов. Только есть одно но!!! Этот способ подойдет если у вас не стоят противозломный механизм!!!! Если стоят противозломные, то способ будет немного другим.
