mr_smit
mr_smit
Самара
11.10.2018 в 08:41:07
1 вопрос:
Итак, кирпичная 9-ти этажка советских времен. Трешка. Полы деревянные. У входа в квартиру высота потолка 2.5 м, у противоположной стены 2.4 м. Сняли полы. Но перепад, понятное дело, остался. Как делать стяжку если высота у противоположной стены и так уже положенные 2,5 метра (у входа 2,6 м)? А ещё надо проложить Шуманет 100 комби для плавающего пола.
2 вопрос:
Демонтировали сантех кабину. Выложили из ПГП пустотелого влагостойкого. Стало слышно разговоры соседей сверху. Стена просто звенит. Я в печали. Что делать? Выкладывал сам. Блоки крепил уголками к стене, замазывал щель клеем. Стена просто как гонг если по ней ударить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 10:11:39
mr_smit, на первый вопрос, сухие сборные полы или регулируемые. На второй вопрос, сначала советуются, а потом делают, не наооборот!
mr_smit
mr_smit
Самара
11.10.2018 в 10:38:39
Так а из чего ещё надо делать сантехкабину?? Газоблок сильно впитывает влагу. Полнотелый ПГП влагостойкий я не нашел. Кирпичная кладка тяжелая.
11.10.2018 в 11:06:15
Керамзитобетонные блоки, если тяжело - пустотелые
mr_smit
mr_smit
Самара
11.10.2018 в 12:17:25
BV написал: Керамзитобетонные блоки, если тяжело - пустотелые
Т.е. выход один - сносить ПГП?
dmitrovski, есть опыт использования сухого Кнауф пола при таком перепаде?
mr_smit
mr_smit
Самара
11.10.2018 в 14:42:33
Стенка из керамзитобетона не будет ли так же звенеть? Вес пустотелого блока 390х90х188 с плотностью D1000-D1200 7-8 кг. У газоблока 625х250х100 - 11 кг.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 14:52:10
mr_smit написал:
mr_smit, сносить, делать регулируемые полы (2000р/м2), работа с материалом, сан.узел из гипсокартона
mr_smit
mr_smit
Самара
11.10.2018 в 15:07:34
dmitrovski написал:
mr_smit написал:
dmitrovski, ГИПСОКАРТОНА???
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 16:24:00
mr_smit написал: Стена просто как гонг если по ней ударить.
А вы знаете, что если к гонгу прислонить что- нибудь мягкое, то он звенеть больше не сможет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2018 в 21:02:11
mr_smit, а в чём проблема?
mr_smit
mr_smit
Самара
17.10.2018 в 15:02:26
Грэй написал:
Грэй, Нет. Но просто прикрепить к нему гипсокартон видимо фокус не сработает.
dmitrovski написал: mr_smit, а в чём проблема?
dmitrovski, Влажность и нагрузка в виде плитки. Как то меня смущают эти моменты.
