LoNS
LoNS
12.10.2018 в 01:03:33
Доброго времени суток, уважаемые. Мучает один вопрос. В литиевых акб у Bosch или Мetabo внутри аккумуляторного блока находятся: 3 банки на блоке в 3 а/ч; 6 банок на блоке в 6 а/ч (у Metabo 5,2 а/ч). Сегодня наткнулся на оригинальные банки акб 18650 Samsung емкостью 3500 мач. Возникла идея - разобрать блок акб и заменить родные банки на новые. В теории получаем 3500мач х 6 штук = 21000 мач на блоке вместо стоковых 6000 мач. Если заменить на "маленьком" блоке в 3 а/ч, то 3500 мач х 3 шт = 10500 мач. Реально ли такое сделать? И почему производитель изначально не ставит в свои акб такие емкие банки? Неужели Bosch и Metabo такие жлобы, что не могут поставить банки более емкие? Ведь прогресс не стоит на месте и сейчас с одной банки класса 18650 выжимают 3500 мач. Каковы мнения форумчан по этому поводу? Если теория имет место быть, то готов ее реализовать на практике.
12.10.2018 в 01:07:22
LoNS написал: Сегодня наткнулся на оригинальные банки акб 18650 Samsung емкостью 3500 мач.
Стоит найти даташит на эти банки, и выяснить какой максимальный разрядный ток они позволяют.
LoNS написал: И почему производитель изначально не ставит в свои акб такие емкие банки?
Потому что банки с максимальной ёмкостью имеют ограничения по разрядному току.
LoNS
LoNS
12.10.2018 в 01:08:08
LoNS,
LoNS
LoNS
12.10.2018 в 01:11:32
Даташит эта шта у нас парусцкы? Мануал? Теххарактеристики? Выложил фото этих банок. Возможно ли понять что это за банки и найти этот даташит на них?
LoNS
LoNS
12.10.2018 в 01:14:19
Alex___dr написал:
Alex___dr, и какой максимальный разрядный ток нужен для современных банок?
12.10.2018 в 02:15:00
LoNS написал: Возможно ли понять что это за банки и найти этот даташит на них?
Забиваете в яндекс следующее: inr18650-35e datasheet https://yandex.ru/yandsearch?text=inr18650-35e%20datasheet&lr=213&clid=2186620 Третья ссылка... http://datasheet-pdf.com/datasheet/Samsung/1266159/INR18650-35E.pdf.html
LoNS написал: Alex___dr, и какой максимальный разрядный ток нужен для современных банок?
У современных банок он разный. Отталкиваться нужно от тока который нужен шуруповёрту при нагрузке.
12.10.2018 в 02:17:42
ole325
ole325
12.10.2018 в 09:30:03
LoNS написал: LoNS,
LoNS, 8,000mA (for continuous discharge) Max. Discharge Current 13,000mA (not for continuous discharge)
LoNS написал: В теории получаем 3500мач х 6 штук = 21000 мач на блоке вместо стоковых 6000 мач.
плохо у вас с теорией, напряжение АКБ 4,2В, что бы получить 12 нужно включить три последовательно, их емкость не растет, а растет напряжение. 8 класс физики в школе. Если поставить 6 по 3500 Ah емкость будет 7000ah, но указанные АКБ не подходят для инструмента. Нужно минимум 15А (for continuous discharge) если 6 банок, но лучше 20А, и минимум 20А если 3 банки.
Вот хороший сайт для подбора https://voltaplex.com/lithium-ion-battery/18650-battery?s_capacity_max=1500-3600&s_current_discharge_constant=15-18&s_volt_nominal=3.6-3.6
Максимум что можно получить на 18650 хорошего это
LG HG2 18650 Battery, 3000mAh, 20A, 3.6V, Grade A Lithium-ion (LG18650HG2) или Sony VTC6 18650 Battery, 3000mAh, 20A, 3.6V, Grade A Lithium-ion (US18650VTC6)
Из вариантов для 6 банок, можно использовать Samsung 30Q 18650 Battery, 3000mAh, 15A, 3.6V, Grade A Lithium-ion (INR18650-30Q)
Они кстати и стоят у боша, милки в 6ah
вариантов 18650 с емкостью более 3000ah и током от 10А попросту нет, если верить сайту.
LoNS
LoNS
12.10.2018 в 18:12:22
Ну вооттт Олег, ты разрушил мою теорию о 21000 mAh :( Но все равно спасибо тебе за подробное объяснение.
Что это значит? 8,000mA (for continuous discharge) Max. Discharge Current 13,000mA (not for continuous discharge)
12.10.2018 в 19:15:57
LoNS написал: Что это значит? 8,000mA (for continuous discharge) Max. Discharge Current 13,000mA (not for continuous discharge)
https://translate.google.com/?hl=ru
Азат Д
Азат Д
Казань
12.10.2018 в 19:34:47
LoNS написал: Доброго времени суток, уважаемые. Мучает один вопрос. В литиевых акб у Bosch или Мetabo внутри аккумуляторного блока находятся: 3 банки на блоке в 3 а/ч; 6 банок на блоке в 6 а/ч (у Metabo 5,2 а/ч). Сегодня наткнулся на оригинальные банки акб 18650 Samsung емкостью 3500 мач. Возникла идея - разобрать блок акб и заменить родные банки на новые. В теории получаем 3500мач х 6 штук = 21000 мач на блоке вместо стоковых 6000 мач. Если заменить на "маленьком" блоке в 3 а/ч, то 3500 мач х 3 шт = 10500 мач. Реально ли такое сделать? И почему производитель изначально не ставит в свои акб такие емкие банки? Неужели Bosch и Metabo такие жлобы, что не могут поставить банки более емкие? Ведь прогресс не стоит на месте и сейчас с одной банки класса 18650 выжимают 3500 мач. Каковы мнения форумчан по этому поводу? Если теория имет место быть, то готов ее реализовать на практике.
LoNS, Обычно чем больше ёмкость, тем меньше ток разряда
