tiger19
tiger19
13.10.2018 в 22:40:22
Вопрос к спецам. При заливке монолитных стен из бетона хотелось бы сразу вмонтировать монтажные коробки (или закладные) под электрику чтобы не штробить потом. Проблема в том, что опалубка будет пластиковая и взятая в аренду. Поэтому сверлить ее (опалубку) нельзя. Единственный вариант, который пока придумал - это закрепить коробки (или закладные) при помощи двустороннего скотча типа 3М. Никто не пробовал такое? Не сорвет ли бетоном?
megrad
megrad
13.10.2018 в 22:49:15
tiger19 написал: Не сорвет ли бетоном?
Сорвёт
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2018 в 22:55:00
tiger19 написал: Единственный вариант, который пока придумал - это закрепить коробки (или закладные) при помощи двустороннего скотча типа 3М
По правде говоря, всё уже давно придумали. Выглядит примерно так.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.10.2018 в 23:10:36
Частная вилла по технологии литого бетона. http://www.rodel.cz/produkty-monoliticky-dum-lite-betonove-konstrukce-p4-branik-detail-126
А это из рекламы Kopos
tiger19
tiger19
13.10.2018 в 23:35:44
Abrikos написал: Частная вилла по технологии литого бетона. http://www.rodel.cz/produkty-monoliticky-dum-lite-betonove-konstrukce-p4-branik-detail-126
Abrikos, Все это я уже видел и у Keiser и ДКС есть такие монтажные коробки.Но в вашем случае они крепятся шурупами опалубке, или каким либо образом к арматуре. В случае с креплением к арматуре возможно появление промежутка между коробкой и стенкой опалубки.
юра Т
юра Т
14.10.2018 в 00:05:53
tiger19 написал: возможно появление промежутка между коробкой и стенкой опалубки
ну так до сантиметра потом выбивается молоточком без проблем
Designman
Designman
14.10.2018 в 10:28:23
Можно COSMOFENом приклеить коробку к опалубке - будет держаться намертво :)
tiger19
tiger19
14.10.2018 в 10:53:38
Designman написал: Можно COSMOFENом приклеить коробку к опалубке - будет держаться намертво :)
Designman, Если опалубка арендованная, то потом возможно (после COSMOFENа) отклеить от пластиковой опалубки?
tiger19
tiger19
14.10.2018 в 11:12:56
Я думаю МС–полимерный клей Den Braven Mamut Glue High Tack http://optima-s.kiev.ua/images/pdf/kley_MAMUT.pdf будет в самый раз. Посмотрел видео на ютюбе.
юра Т
юра Т
14.10.2018 в 20:06:25
tiger19, и получится несъёмная опалубка
tiger19
tiger19
14.10.2018 в 20:30:09
юра Т написал: tiger19, и получится несъёмная опалубка
юра Т, У монтажных коробок крышки выламываются, так что приклеенная крышка с опалубкой по идее должна отсоединиться. Или я не прав?
