LoopBack
LoopBack
14.10.2018 в 21:19:29
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если снести угол, обведен на фото красным кругом, это уже считается перепланировка и нужно узаконивать? И узаконят ли такую переделку?
По моим расчетам если сносить этот угол, тогда толщина стены санузла с коридором (на фото верхний левый угол) будет в районе 2 см + штукатурка/клей/плитка будет потолще. Не критична ли такая толщина стены? А то может слишком рискованно такую переделку делать.
Спасибо за ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 21:24:29
LoopBack, материал и толщина угла, что за квартира?
LoopBack
LoopBack
14.10.2018 в 23:25:45
dmitrovski, пеноблок, если не ошибаюсь. По нижней стороне 25 см, по правой стороне угла 30 см. Дом монолит-кирпич
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 23:41:31
LoopBack, там короб вентиляционный?
Грэй
Грэй
15.10.2018 в 06:37:38
LoopBack, этот угол сносить без согласования нельзя. Видно же, что эта стенка не ваша собственносчть, и если снесёте. окажетесь за пределами вашей квартиры.
LoopBack
LoopBack
15.10.2018 в 10:16:17
dmitrovski, короб вентиляционный снизу на фотографии (5 прямоугольных ячеек)
LoopBack
LoopBack
15.10.2018 в 10:18:50
Грэй, я думаю не полностью снести этот угол, а подрезать блок со стороны санузла. Но подрезка конечно капитальная получается, то есть почти весь блок срезать придется. Я понимаю что без согласования это делать скорее всего нельзя, но можно ли будет в дальнейшем это узаконить?
Грэй
Грэй
15.10.2018 в 18:41:53
LoopBack написал: Я понимаю что без согласования это делать скорее всего нельзя, но можно ли будет в дальнейшем это узаконить?
Как вы себе представляете "узаконить незаконное"? Если сейчас нельзя, то в будущем что случится? Разве что, если отменят этот закон...
LoopBack
LoopBack
15.10.2018 в 22:19:56
Грэй, Понял. Значит это несогласуемая перепланировка. Ну это и хотел узнать. Значит так делать не стоит.
