Игорь1890
Игорь1890
15.10.2018 в 19:03:26
Добрый день! Нужна помощь профессионалов. В квартире идёт ремонт, сейчас на этапе электрики. Строители на кухне сделали трассировку кабеля, а потом заложили поверх электрокабелей в гофре стену из блоков толщиной 5 см, чтобы не штукатурить. Получается кабели сейчас находятся под кладкой. Строители утверждают что это нормально. Я с таким никогда не сталкивался. Можно ли закладывать кабель поверх стеной из блоков? И какие последствия такой «работы»? В пуэ, снипе и тд ничего не нашёл по этому поводу. Заранее благодарен за помощь. Очень нужно решить этот вопрос.
Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2018 в 19:08:47
Игорь1890, Фото показывайте.
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2018 в 19:08:58
Да все пропало , вызывайте Радио, чтобы не пропало ещё больше! :)
Да, ни фига.
Игорь1890
Игорь1890
15.10.2018 в 19:13:12
dokar, Rumato, Фото сейчас нет. стена из блоков. Кабель под блоками.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.10.2018 в 19:13:45
Игорь1890 написал: а потом заложили поверх электрокабелей в гофре стену из блоков толщиной 5 см, чтобы не штукатурить.
В смысле кабели лежат теперь за фальшстеной из блоков? Если это так и основная стена выполнена так же из негорючих материалов, то не пойму что Вас смущает.
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2018 в 19:16:40
Игорь1890, Главное чтобы вы точно знали трассировку кабелей и она не была по диагонали . Иначе пусть все разбирают , ибо никаким детектором при такой глубине можно и не найти , куда шкафчик вешать.
Да, ни фига.
Игорь1890
Игорь1890
15.10.2018 в 19:17:58
Электрик ЦЦ, Верно, кабели лежат за фальшстеной из блоков. Это не должно смущать? Изначально договаривались прокладывать кабель в штрабе в гофре.
Игорь1890
Игорь1890
15.10.2018 в 19:20:18
dokar, поэтому и мучает вопрос, меня на месте не было, сделано в мое отсутствие самодеятельно без одобрения. Верить на слово что все проложено нормально? Вообще сталкивались с такими фальшьстенами? Почему было не сделать нормально?
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2018 в 19:21:00
Игорь1890, зачем вам заузили помещение на 5 см? :eek: Со штукатуркой даже больше.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.10.2018 в 19:24:56
Игорь1890 написал: Это не должно смущать?
Сам факт прокладки за фальшстенами? Нет, не должен.
Игорь1890
Игорь1890
15.10.2018 в 19:26:18
Radio, По стене изначально перепад 5-7 см, нужно было выровнять стену. Договаривались выровнять штукатуркой и проштробить под кабель. В результате «выровняли» стену блоком мотивируя что получился бы слишком толстый слой штукатурки. А кабель пустили под блоки.
