SergeyE
SergeyE
15.10.2018 в 21:29:32
Посудомойка Бош бьется током. На корпусе в выключенном состоянии 110В. От розетки не зависит. Земля есть. При переворачивании вилки вырубило УЗО один раз (конденсатор был заряжен водной полярности и пошла зарядка в другой ???), потом как ни включали - не вырубает даже при начале работы. В общем - это нормальное состояние вводного фильтра или нет, или вообще м.б. что-то другое ?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.10.2018 в 21:52:00
SergeyE написал: вводного фильтра или нет, или вообще м.б. что-то другое ?
В том то и дело, что виноват этот самый фильтр питания, которого как вы говорите, нет. Проверьте. Если на гарантии, товызывайте сервисного мастера. Была такая же фигня с духовкой. Выбивало постоянно УЗО. Оказалось что в той партии изделий практически на всех стояли ТЭНы с утечкой, вот и вышибало. Заменили ТЭНы, все стало нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
alex50
alex50
16.10.2018 в 00:35:28
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, ничего общего!
SergeyE
SergeyE
16.10.2018 в 00:42:51
ТЭН включается только при работе, поэтому явно дело не в нем
alex50
alex50
16.10.2018 в 00:50:33
SergeyE, сейчас и духовые шкафы встречаются с такими фильтрами, защитой электроники!....
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2018 в 09:35:53
SergeyE написал: Посудомойка Бош бьется током.
Насколько сильно?
SergeyE написал: Земля есть
Что именно Вы имеете ввиду?
AlexeyL
AlexeyL
16.10.2018 в 11:42:51
SergeyE написал: На корпусе в выключенном состоянии 110В
Конкретный вопрос: между чем и чем Вы меряли это напряжение? Между какими двумя точками?
SergeyE
SergeyE
16.10.2018 в 12:00:18
СтранникXXI написал:
Насколько сильно?
СтранникXXI, Вроде ощутимо; било не меня - поэтому точно не скажу. Земля=качественное заземление=PE.
Напряжение особо не мерил, а прикоснулся индикаторой отверткой с ЖК.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.10.2018 в 12:01:51
SergeyE написал: От розетки не зависит
т.е. на других приборах нагрузки нет на корпусе? Или же, например, она появляется когда ДШ включена в розетку? Тогда несите ее в сервис.
AlexeyL
AlexeyL
16.10.2018 в 12:07:45
SergeyE написал: Напряжение особо не мерил, а прикоснулся индикаторой отверткой с ЖК.
В таком случае и Вы, и индикаторная отвёртка ощущают напряжение между корпусом машины и полом рядом с машиной. NB: плиточный пол - вполне проводящий с точки зрения электробезопасности. Воды в нём достаточно.
Далее, два варианта: либо корпус машины фактически не имеет заземления из-за обрыва в любом месте между PE в щите и корпусом. Проводка, розетка, шнур... Либо машина не виновата, а потенциал принесён на пол плд Вашими ногами от другого источника. Которым может быть даже сосед снизу.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2018 в 12:10:13
SergeyE, на всякий случай, для очистки совести, прозвоните связь защитного контакта вилки с ОПЧ ПМ. И замерьте напряжение между фазой и корпусом и нулём и корпусом.
