Здравствуйте, обнаружил свежий тонкий глубокий порез на краю водостойкой ЛДСП столешницы, подскажите, пожалуйста, чем обработать порез, чтобы не проходила влага, во избежание набухания и гнили? Спасибо.
15.10.2018 в 22:51:02
16.10.2018 в 20:47:56
вот выделил скол - так виднее - подскажите, пожалуйста чем обработать. Спасибо.
17.11.2018 в 20:46:55
Попробуйте аккуратненько водостойким столярным клеем.Используйте для нанесения зубочистку или что то острое и маленькое.Читайте инструкцию к клею-не все при высыхании становятся прозрачные.
19.11.2018 в 21:34:33
bsw1402 написал: Попробуйте аккуратненько водостойким столярным клеем.Используйте для нанесения зубочистку или что то острое и маленькое.Читайте инструкцию к клею-не все при высыхании становятся прозрачные.
bsw1402, спасибо вам за совет
19.11.2018 в 23:45:19
zigmund, ещё можно обычный лак для ногтей, он довольно хорошо держится и достаточно водостойкий. Применять, как и в случае с клеем, аккуратно очень тонкой кисточкой, важно чтобы заполнена была только царапина и лак не "торчал" над уровнем пластика, иначе быстро обдерется. Из спец мебельных средств воск, даже твердый, будет быстро вытираться, а более дорогие средства не имеет смысла применять, проще столешницу поменять
20.11.2018 в 00:09:07
Ничем не обрабатывать. Ничего гнить не будет.
