Prof0077
Prof0077
Орел
16.10.2018 в 17:07:55
Господа, подскажите, плз, какой кабель следует предпочесть для соединения щита учёта, расположенного на опоре ЛЭП, с этой самой ЛЭП. ЛЭП голый алюминий. Несущая способность не нужна, нужно просто опустить кабель вниз. Нужна ли гофра? Также какой кабель и какие мероприятия необходимо предусмотреть для подземного ввода от щита учёта к распределительному щиту, который планируется расположить на внешней стене гаража?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
16.10.2018 в 18:04:35
Prof0077 написал: для соединения щита учёта, расположенного на опоре ЛЭП, с этой самой ЛЭП.
Можно АВВГ (для соединения с линией нужны специальные зажимы для присоединения к "голой линии" )
Prof0077 написал: Нужна ли гофра?
Чёрная полиэтиленовая
Prof0077 написал: для подземного ввода от щита учёта к распределительному щиту, который планируется расположить на внешней стене гаража?
Лучше бронированный
Prof0077
Prof0077
Орел
16.10.2018 в 18:14:46
Slavka.sav написал: Можно АВВГ
Спасибо.
Slavka.sav написал: специальные зажимы для присоединения к "голой линии"
Можете подсказать, как они называются?
Slavka.sav написал: Чёрная полиэтиленовая
Угу.
Slavka.sav написал: Лучше бронированный
Опять же, можете марку подсказать? На ввод одобрено 30 кВт, в перспективе возможно увеличение до 45 кВт.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2018 в 18:44:23
Prof0077 написал:
Спасибо.
Угу.
Prof0077, 30 кВт? При "голой" магистрали? Вы ничего не путаете? ТУ на подключение есть?
Prof0077
Prof0077
Орел
16.10.2018 в 18:46:04
СтранникXXI написал: 30 кВт? При "голой" магистрали? Вы ничего не путаете? ТУ на подключение есть?
ТУ есть.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2018 в 18:48:01
Prof0077 написал:
ТУ есть.
Выложить можете?
Prof0077
Prof0077
Орел
16.10.2018 в 18:50:52
Prof0077 написал:
ТУ есть.
Выложить можете?
СтранникXXI www.mastergrad.com/forums/t281449-pokritikuyte-shchu/?p=6365822#post6365822 Также есть официальный ответ от МРСК, где они разрешают на голой ВЛ делать TNCS.
megrad
megrad
16.10.2018 в 18:54:53
Prof0077 написал: Также какой кабель и какие мероприятия необходимо предусмотреть для подземного ввода от щита учёта к распределительному щиту, который планируется расположить на внешней стене гаража?
Вы бюджет озвучьте. Самое простое двух стенная гофра ссылка и кабель ВВГ, при 30 кВт на 3 ф, получается 4х10 по меди и 4х16 по Al, если с запасом то 4х16 по меди и 4х25 по Al.
Prof0077
Prof0077
Орел
16.10.2018 в 18:56:03
megrad написал:
megrad, бюджет пока не принципиален честно говоря. Пока хочу понять, как надо сделать правильно. Исходя из полученной информации буду формировать бюджет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2018 в 19:02:44
Prof0077 написал:
Prof0077 написал:
ТУ есть.
Выложить можете?
Prof0077, во-первых, речь не про тип заземления, а про выделенную мощность. Во-вторых, МРСК, в принципе, может разредшить всё что угодно, не им же там жить. TN-C-S при голой магистрали - признак явной склонности к суициду.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.10.2018 в 19:18:32
Prof0077, если Вам реально выделили 30кВт, то с учётом перспективы 45кВт примерно так: От опоры до ЩУ СИП-4 4×25, к магистрали цепляется зажимами N640 Нилед или аналогичными (только не ИЭК или КВТ). Никакой гофры не надо. От ЩУ до дома АВБбШв 25мм2 или аналогичный АВВГ в трубе ПНД (не гофре). Если хотите иметь возможность перехода на TN-C-S, кабель нужен 5-жильный.
