Рентген
Рентген
Кострома
17.10.2018 в 00:28:51
Новая квартира без ремонта. Проводка идет через ванную и на кухню. В ванной нужно сделать разветвление с этой проводки под розетку. Вопрос состоит в том, каким образом безопасно врезаться? Единственный вариант, которым располагаю - распределительная коробка и клеммники Wagо. Это допустимый вариант? Насколько надежно это соединение? Буду рад дельным советам
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2018 в 00:38:23
Рентген, на розетки wago не надо, скрутка, концы 5-6см и пайка
megrad
megrad
17.10.2018 в 10:58:03
dmitrovski написал: на розетки wago не надо,
поддерживаю.
dmitrovski написал: скрутка, концы 5-6см и пайка
Опресовка, обварка, ну если ни чего из этого нет, то концевой сжим ссылка
Хатхи
Хатхи
Волгоград
17.10.2018 в 14:02:30
Рентген написал: клеммники Wagо. Это допустимый вариант?
Если эта коробка будет в легком доступе для обслуживания, то нормально.
dmitrovski написал: на розетки wago не надо, скрутка, концы 5-6см и пайка
А на многих розетках уже стоят клеммы Ваго)))) Эти розетки тоже не надо ставить?
alex1965_99
alex1965_99
17.10.2018 в 19:29:11
Да всё от нагрузки зависит в каждом конкретном случае,если небольшая то и ваги можно засадить,не так давно появились с широким рычажком аж на 32А :eek: -довольно приятная в работе вещь кстати хотя в ванной всё же влажность,можно и на те что с пастой внутри(Al_Cu)-хуже не будет :) посматривать изредка придёться...хотя один фиг почуешь если ЧЁ-так что это не особо актуально,да и АВ должен отсечь(по идее как всегда),ну а если нагрузка серьёзная,то другое нужно мудрить,однако надо понимать,что то "другое" по большей части хоть и более надёжней в плане контакта,однако являются по сути неразборными соединениями :nо: т.е. всё имеет свои плюсы и минусы.
megrad
megrad
17.10.2018 в 19:39:03
alex1965_99 написал: появились с широким рычажком аж на 32А
На заборе тож много написано...
alex1965_99
alex1965_99
17.10.2018 в 19:45:00
megrad написал:
megrad, Согласен!-да бабы не садяться :)
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2018 в 20:10:33
megrad написал:
megrad, У вас с Wago несчастная любовь ? Поливаете их каждый раз. Не добавляя ИМХО .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2018 в 20:40:43
megrad написал:
Ну да, немецкие инженеры сплошь дебилы и невежды, ещё и очковтирателм. И розетки с пружинными клеммами Вы тоже не ставите?
ebf
ebf
17.10.2018 в 21:13:07
megrad написал: На заборе тож много написано...
Главное,чтобы у вас учеников не было и вы свои придумки не передали по наследству :)
igor1
igor1
17.10.2018 в 22:12:19
Любопытно. Насколько помню, разветвительные коробки в ванной запрещены.
