ДимаБрянск
ДимаБрянск
Брянск
17.10.2018 в 23:12:44
Всем доброе время суток! Помогите советом надо распределить розетки на 380 вольт в гараже. К гаражу подходит сип 380 отдельной линией от подстанции ящик стоит на улице. В самом гараже будет установлен щиток распределения по разеткам. В гараже будут установлены компрессор, автомобильный подъемник и тепловая пушка, того получается три розетки 380 . Какие выбрать автоматы, степень защиты, для розеток на 380 нужно ли узо перед ними или что другое? Будет ли достаточно только автоматов ? Заземление подведено непосредственно к потребителям. Кабель использую ввг 4х6 на каждую линию. Заранее всем спасибо !
megrad
megrad
17.10.2018 в 23:21:41
ДимаБрянск написал: В гараже будут установлены компрессор, автомобильный подъемник и тепловая пушка, того получается три розетки 380 .
Мощность то какая?
ДимаБрянск написал: В самом гараже будет установлен щиток распределения по разеткам.
Розетки только на 380, освещения и розеток на 220 В не будет?
ДимаБрянск
ДимаБрянск
Брянск
17.10.2018 в 23:24:01
megrad, будет и освещение и розетки на 220 В распределятся по нагрузке на каждую фазу
MaSeVi
MaSeVi
17.10.2018 в 23:26:36
ДимаБрянск написал: того получается три розетки 380
Вы может путаете 380В и три фазы по 220В, которые из 380 получаются, не? Что говорят паспорта/инструкции на планируемые потребители?...
megrad
megrad
17.10.2018 в 23:26:47
ДимаБрянск написал: будет и освещение и розетки на 220 В распределятся по нагрузке на каждую фазу
рисуйте схему, АВ выбираются по мощности оборудования.
ДимаБрянск
ДимаБрянск
Брянск
17.10.2018 в 23:34:33
MaSeVi, Гаражу подведено 380 В. Паспортов, инструкций потребителей нет в наличии. как и самих потребителей.
MaSeVi
MaSeVi
17.10.2018 в 23:42:36
ДимаБрянск написал: Паспортов, инструкций потребителей нет в наличии. как и самих потребителей.
Спрашивайте с сетей информацию, так всё бессмысленно, как атомная война...
ДимаБрянск
ДимаБрянск
Брянск
17.10.2018 в 23:49:55
MaSeVi, мне получается надо обращаться к сетям за проектом ? сам я не могу проложить эти линии по своему гаражу?
MaSeVi
MaSeVi
18.10.2018 в 00:07:34
ДимаБрянск написал: мне получается надо обращаться к сетям за проектом ?
Самое правильное.
ДимаБрянск написал: сам я не могу проложить эти линии по своему гаражу?
Без разрешения на бумаге - нет. Вы поймите, всё имеет свою степень ответственности: и Вашу, и "ихнюю"...
ДимаБрянск
ДимаБрянск
Брянск
18.10.2018 в 00:18:17
MaSeVi, Я понял Вас, спасибо!
alex50
alex50
18.10.2018 в 01:06:31
ДимаБрянск, если подведены 3 фазы, то это уже не мало!))))
