Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2018 в 16:19:18
Есть фасад кухонный, шкаф буду выпиливать под этот фасад и вешать на кухне. Проблема - на фасаде нет отверстий под петли. Фасад длинный, поэтому петель нужно 3 шт. Порыскав по Сети, нашел сверло Форстнера. Можно использовать такое, для моей задачи? Фрезера нет и покупать не буду, мне проще съездить, что бы мне отверстия просверлили.
strider1978
strider1978
18.10.2018 в 18:21:56
Rumato написал: Можно использовать такое, для моей задачи?
Толщина фасада какая? Стойка для дрели или сверлильный станок имеется?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2018 в 18:36:21
strider1978, Толщина 16 мм. Есть только ручные инструменты, электролобзик, сетевой шуруповерт, ножовка)
strider1978
strider1978
18.10.2018 в 19:00:26
В 16 без фрезера трудно сделать. Нужно искать сверло Форстнера с минимальным вылетом центровочного острия и подрезных кромок. И думать над обеспечением перпендикулярности и ограничении глубины. Проще заказать отверстия.
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2018 в 19:11:12
strider1978, Спасибо.
ValentinnTchekov
ValentinnTchekov
06.11.2018 в 12:16:02
я бы на вашем месте без стойки или сверлильного станка не брался бы
Allegro
Allegro
Астрахань
06.11.2018 в 13:08:42
А такой штукой никто не пользовался? Стоит брать?
ADK-XXI
ADK-XXI
06.11.2018 в 13:36:35
Rumato написал: strider1978, Толщина 16 мм. Есть только ручные инструменты, электролобзик, сетевой шуруповерт, ножовка)
Rumato, При помощи шуруповерта сверлом форснера засверливал отверстия под петли в 16 мм ЛДСП неоднократно. Проблем ни разу не возникало. Попробуйте на куске материала. Со стойкой или на сверлильном станке удобнее, но ради 4-6 петель заморачиваться не стоит, как мне кажется. Кстати, фрезер с форснером использовать не стоит. Не те обороты. Опасно.
strider1978
strider1978
06.11.2018 в 20:53:03
ADK-XXI написал: Кстати, фрезер с форснером использовать не стоит.
Фрезером только подчищают после сверла.
ADK-XXI написал: Не те обороты. Опасно.
Согласен, хорошо что фрезеров с 10 цангой не так много на руках.
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2018 в 22:10:06
Как бы все получилось. Товарищ Форстнер не подвел)
