ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 17:04:31
Ув. мастера, очень прошу вашей помощи или совета :help
Думаю нужно разделить потребители на 3 УЗО. Пока думаю вот так:
 1 УЗО ?/30мА- освещение комнат 1,2,кухни и прихожей. Розетки комнат 3 и 4
 2 УЗО ?/30мА- освещение комнат 3,4,5 и отопительной. Розетки комнат 1,2 и прихожей.
 3 УЗО ?/10мА- Бойлер, стиралка и насос.станция.
Но не знаю к каким УЗО добавить оставшиеся линии :confused: И правильно ли?
Ввод однофазный 2-мя проводами по 5 мм.кв. (от фасада дома до счётчика,АВ 25А).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.10.2018 в 17:40:12
ScorSer написал: 1 УЗО ?/30мА- освещение комнат 1,2,кухни и прихожей. Розетки комнат 3 и 4 2 УЗО ?/30мА- освещение комнат 3,4,5 и отопительной. Розетки комнат 1,2 и прихожей. 3 УЗО ?/10мА- Бойлер, стиралка и насос.станция.
Нормально, только третье УЗО заменить на 30мА. Номинал - 25А если УЗО будут фирмы АББ, Легранд или Шнейдер нормальной серии, если ИЭК или Декрафт, то тогда на 40А.
ScorSer написал: Но не знаю к каким УЗО добавить оставшиеся линии :confused:
А какие оставшиеся линии ? Составьте лучше список всех линий, ибо по вашей картинки ничего не понятно. И да, эти линии уже проложены ?
ScorSer написал: Ввод однофазный 2-мя проводами по 5 мм.кв. (от фасада дома до счётчика,АВ 25А).
На 5кв не бывает. Провода эти алюминиевые, или медные ? Счетчик на улице ?
Грубый, но справедливый
ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 18:35:57
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Vadim 161 написал: На 5кв не бывает. Провода эти алюминиевые, или медные ? Счетчик на улице ?
Алюминь. Ну по ФАКТУ они как раз 5кв,замерял штанге-лем. Счётчик в доме.
ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 18:40:33
Vadim 161,
Vadim 161 написал: А какие оставшиеся линии ? Составьте лучше список всех линий, ибо по вашей картинки ничего не понятно. И да, эти линии уже проложены ?
Все линии 1) АВ С10А-Освещение комнат 1, 2, прихожей и кухни.
2) АВ С16А- Розетки комнат 1,2, прихожей.
3) АВ С10А- Освещение комнат 3 и 4, отопительной и хоз-ной.
4) АВ С16А- Розетки комнат 3 и 4.
5) АВ С16А- Освещение на улицы и розетка.
6) АВ С16А- Кондиционер
7) АВ С16А- Подвал ( насос и свет)
8) АВ С16А-Бойлер.
9) АВ С16А- Стиралка АВ и насос. станция.
10) АВ С16А- Духовка в кухни.
11) АВ С16А- 2 Холод-ка и ТВ.
12) АВ С16А-Розетки (1) фартука кухни(СВЧ,Чайник( могут вкл. одновр-нно)
13)АВ С16А- Розетки(2) фартука кухни
14) АВ 25А- ЭЛ. котёл отопления
15) АВ С 16А- Цирк-ный насос отопления и доп.розетка отопительной ком-ты.
Линии пока не проложены, но на днях уже собираюсь.
ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 18:42:21
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Люминь. Но по ФАКТУ там 5кв, замерял штангеном. Счётчик в доме.
ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 18:43:14
Vadim 161,
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.10.2018 в 19:04:33
Раскидайте так :
УЗО №1
ScorSer написал: 1) АВ С10А-Освещение комнат 1, 2, прихожей и кухни.
ScorSer написал: 4) АВ С16А- Розетки комнат 3 и 4.
ScorSer написал: 6) АВ С16А- Кондиционер
ScorSer написал: 12) АВ С16А-Розетки (1) фартука кухни(СВЧ,Чайник( могут вкл. одновр-нно)
УЗО №2
ScorSer написал: 2) АВ С16А- Розетки комнат 1,2, прихожей. 3) АВ С10А- Освещение комнат 3 и 4, отопительной и хоз-ной.
ScorSer написал: 10) АВ С16А- Духовка в кухни.
ScorSer написал: 11) АВ С16А- 2 Холод-ка и ТВ
ScorSer написал: 13)АВ С16А- Розетки(2) фартука кухни
УЗО №3
ScorSer написал: 15) АВ С 16А- Цирк-ный насос отопления и доп.розетка отопительной ком-ты.
ScorSer написал: 8) АВ С16А-Бойлер. 9) АВ С16А- Стиралка АВ и насос. станция.
ScorSer написал: 14) АВ 25А- ЭЛ. котёл отопления
Подвал и розетки на улице лучше вынести под отдельное УЗО, если есть такая возможность.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.10.2018 в 19:05:38
ScorSer написал: Люминь. Но по ФАКТУ там 5кв, замерял штангеном. Счётчик в доме.
Могут заставить выносить счетчик на улицу. Да и я так понимаю счетчик древний ?
ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 19:26:08
Vadim 161, Ну относительно, 2008г (как на нём написано), который просто "приколочен" к стене. Вводной АВ 25А я уже ставил сам, оринтируюясь на факт. сечение провода. На данный момент частично сделан ремонт комнат, и старая люмин-вая проводка висит соплями. Поэтому было принято решение менять её полностью, и установить распред. щит с модульным счётчиком.
ScorSer
ScorSer
19.10.2018 в 19:28:45
Нужно ли Реле Напряжения? 32А или 40А?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.10.2018 в 19:49:42
ScorSer написал: Нужно ли Реле Напряжения? 32А или 40А?
В частном доме - очень нужная вещь. Например УЗМ-51м, оно на 63А.
