Remonter\/
Remonter\/
20.10.2018 в 12:51:06
Всем привет!
Установил ленту RGBW на дюралевый угловой профиль в потолочных коробах. Ленту заказывал на АлиЭкспресс, мощность на упаковке не написана. На радиорынке измерили мощность - 60 ватт на катушку.
Три зоны -22 метра, 23 метра и 6 метров.
Первыми двумя зонами управляют по 2 контролёра (на 2 зоны 4 контролёра).
К первым двум зонам взял БП СЛИМ по 300 Вт, на третью зону - 100 Вт.
От БП к лентам идут провода ШВВП 2*0,75.
Подключаю каждые 5 метров с двух сторон к контроллерам проводом КСПВГ 6 на 0,12 (одна жила остаётся свободная). Возник вопрос - не тонкий ли проводок? Есть ещё КСПВГ 6 на 0,20, может быть, использовать его? Просто на самой ленте тоже примерное сечение проводов 0,12-0,2 мм. На несколько часов включал ленту на полную яркость, провода КСПВГ не греются, греется только блок питания.
300 Вт на 22-23 метра RGBW так понимаю впритык? Тем более, Слим блоки. Мб объединить два блока по 300 Вт на зону, то есть, подключить их параллельно?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 12:58:42
Remonter\/, Выходной вольтаж БП какой и какова длинна линии от БП до ленты?
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2018 в 12:59:55
Хатхи написал: Выходной вольтаж БП
В шапке темы же указано - 24В)))...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 13:01:18
MaSeVi, :( прошу прощения, слеповат стал :killyourselfbywall:
Remonter\/
Remonter\/
20.10.2018 в 13:01:59
Хатхи написал: Remonter\/, Выходной вольтаж БП какой и какова длинна линии от БП до ленты?
Хатхи, от БП до лент расстояние в одной зоне - 1 метр, во второй зоне 3,5 метра, в третьей зоне 1,5 метра (ШВВП 2 на 0,75). Да, 24 Вольта.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 13:07:25
Remonter\/ написал: 300 Вт на 22-23 метра RGBW так понимаю впритык?
Сколько тогда метров в катушке?
Remonter\/
Remonter\/
20.10.2018 в 13:20:36
Хатхи написал:
Хатхи, стандартно 5 метров)
Remonter\/
Remonter\/
20.10.2018 в 13:25:22
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 13:31:38
Remonter\/, Все понял у Вас 2 БП по 300Вт. Чего то у меня в этой теме слепота прогрессирует :D
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.10.2018 в 13:37:44
Remonter\/, ИМХО я бы 0,5 кв. взял.
Remonter\/
Remonter\/
20.10.2018 в 13:46:00
Хатхи написал: Remonter\/, ИМХО я бы 0,5 кв. взял.
Хатхи, бывает провод 5 на 0,5 многожильный? Какая у него аббривеатура?
