froa
froa
20.10.2018 в 14:20:07
Добрый день имеется варочная поверхность gifest пви 4000 с евро штепселем и дух шкаф samsung с евро штепселем
Имеется от застройщиков отдельный провод трех жильный от отдельного автомата с40 На другом конце провода распределительная коробка с клеймами ( 123 , N и заземление ) На фото все от застройщика подключено . Но я думаю что желто зел - земля синий минус и белый фаза
Вместо коробки подключаю двойную евро розетку с заземлением
Мои действия верны или будут дополнительные замечания ?
Какие действия при смене места розетки ?
-Провод медный сечением не менее 4-6 мм2. скручиваем с проводом от автомата
  • подсоединяем к розетке
эго
эго
20.10.2018 в 15:08:19
froa написал: я думаю что желто зел - земля синий минус и белый фаза
Ну, всё верно, только минуса нет, а есть там рабочий ноль, ну и где сидит фаза - поможет узнать лишь отвертка-тестер. И я бы взял кабель 3х2,5мм.кв., моножильный, намотал бы на провода автомата и пропаял, повторил бы операцию для второй розетки. Вам очень неудобно будет заводить провод сечением не менее 4-6 мм2 в розетку.
ЗЫ. Если честно, то и 1,5х3 хватит хорошего кабеля на 16А нагрузки.
froa
froa
20.10.2018 в 15:11:28
эго, а если просто вместо рк подключить двойную розетку под евро штепсели ?
эго
эго
20.10.2018 в 15:18:38
А что такое ?
froa написал: рк
Двойная розетка выдержит общий ток 32А? А две выдержат, каждая по 16.
froa
froa
20.10.2018 в 15:27:35
эго, вижу у вас опыта побольше моего. Поставлю тогда вопрос по другому , без лишней воды. Имеем : провод 3 жильный оnдельно подключен к автомату 40 A и идет до рк то что на фото нужно подключить духовку и варку с евроштепселями Какие я вижу варианты :
  1. Я подключаю вместо рк двойную розетку с заземлением
  2. Ответвляю от рк проводами до розеток под духовку и варку Как вы бы поступили в данной ситуации ?
эго
эго
20.10.2018 в 16:19:02
froa написал: вариант
froa написал: Ответвляю от рк проводами до розеток под духовку и варку
megrad
megrad
20.10.2018 в 18:25:23
froa написал: Я подключаю вместо рк двойную розетку с заземлением
Какая из двух вариант 1 ссылка вариант 2 ссылка. в первом варианте подключить можно только один кабель так как там общие контакты, но такая розетка рассчитана только на 16 А и то много зависит от контактной группы. Во втором варианте розетки отдельный, но в одном корпусе.
