vityaal
vityaal
20.10.2018 в 18:53:22
Здравствуйте, Помогите!!! Купили квартиру в новом доме. Были окна от застройщика. Поменял на новые во всех комнатах. Но из окна слышу шум от дороги. Дом новый монолитный, окна поставили 2 недели назад. Профиль 70, двухкамерные. Профиль Rehau Delight, фурнитура титан. В квартире делается ремонт, но уже сейчас в квартире при ЗАКРЫТЫХ окнах находится проблематично - слышен отчётливо шум от дороги во всех комнатах. Я всё же надеюсь что это от отсутствия мебели, откосов и подоконника(они будут установлены по окончанию ремонта). Но мне кажется что если уже стоит окно, то не должно шуметь. Програмкой на Айфоне померил уровень шума на съёмной квартире где идиальная тишина и в квартире новой. Разница 10-15 Дб. Вот такое окно в каждой комнате. Щелей нет(проверял). Шум слышен от стёкол, а не от рамы где пропенено!! Если всё же проблема не в отсутствии подоконника, откосов и мебели, то подскажите как можно решить проблему и стоит ли вызывать по гарантии мастеров. Большое спасибо за ответы
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.10.2018 в 19:03:49
Лечится установкой перед домом экранов от шума.
newsolutions
newsolutions
20.10.2018 в 19:10:41
https://youtu.be/e6chytu_ri8 Примерно так нужно решать. Две нитки. Внешнее стекло от 10 мм толщиной.
Резон
Резон
Киров
20.10.2018 в 19:53:12
Андрей Сновидов написал: Лечится установкой перед домом экранов от шума.
Андрей Сновидов, при условии, что окна в тени экранов окажутся...
Резон
Резон
Киров
20.10.2018 в 20:03:27
vityaal написал: Шум слышен от стёкол, а не от рамы где пропенено!!
К сожалению не силен в конструкциях окон ПВХ... но судя по всему срабатывает пресловутая масса-пружина-масса, я бы смотрел как можно "подрезать пружину", рассмотрел возможность использования разных толщин стекол в пакете, при этом расстояние между стеклами в пакете сделать не кратное толщине стекол. Нарушить герметичность стеклопакета небольшим отверстием,... но тут наверняка появляются другие проблемы - запотевание, налет и пр... как это сделать :confused: что то типа поролона плотного (открытые ячейки) по периметру стеклопакетов... :confused:
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.10.2018 в 20:04:18
Резон, ессно! Иначе толку от их? Но работает тема очень хорошо.
Резон
Резон
Киров
20.10.2018 в 20:09:45
Андрей Сновидов написал: Резон, ессно! Иначе толку от их? Но работает тема очень хорошо.
Андрей Сновидов, :) дык всегда эффективней бороться с причиной проблемы, чем с путями ее распространения... P.S. ТС не указал этаж, возможно экраны уже даже есть, а толку от них нет (в смысле конкретно у него :) ).
newsolutions
newsolutions
20.10.2018 в 20:27:52
ТС должен что ли поставить сам экраны? НЕ понял советчиков. Это не частный дом. А новостройка как я понял. П.с. Как видно по фото это высокий этаж. Экраны сколько метров нужно построить ТС? Метров 20 видимо по советам. Зачем нести бред не понимаю.
newsolutions
newsolutions
20.10.2018 в 20:31:36
Малыми силами но с меньшим эффектом. Можно заменить стеклопакеты в существующих рамах на новые с акустическим триплексом. Монтажные швы переделать заменив стандартную монтажную пену на эластичную. Типа Соудал Флексифом.
Резон
Резон
Киров
20.10.2018 в 20:34:12
newsolutions написал: НЕ понял советчиков.
Да ник то экраны не советует... исходных данных мало, возможно эти экраны позже застройщик установит... не ну а что, вдруг у него это запланировано.. :eek:
newsolutions
newsolutions
20.10.2018 в 20:56:17
Резон, Экраны эти может этажа до 5-го максимум работают. Судя по тому, что до дороги 100 метров их ставить не будут.
