polyansky
polyansky
22.10.2018 в 15:29:39
dmitrovski, про крепления понял, этот вариант тоже рассматривал. Скажите пожалуйста, при эксплуатации на практике этого каркаса (как я я понял не по технологии и тд) что мне следует иметь ввиду? не например что он непрочный или типа того?
такой каркас могли собрать люди только с больным воображением
BV пожалуйста успокойтесь со своими рассчетами вытяжки. Вы уважаемый человек с большим авторитетом, не засоряйте тему. По креплению вы подсказали - за это спасибо.
22.10.2018 в 15:33:59
polyansky, Жалею, что отвечал в этой теме... :) Все что можно - удалил
Shkeddy
Shkeddy
22.10.2018 в 15:40:12
Используйте дюбель молли. ГВЛВ достаточно прочный материал. Если саморезы не замазали, то можно швы расшить и демонтировать. Но я бы не стал. Недавно делал закладные для кухни из балок, сделанные из стального листа толщиной 1,5 мм:
polyansky
polyansky
22.10.2018 в 15:59:54
Shkeddy, спасибо понял.
Монументально. Рояль на стене закрепить, ну или холодильник повесить :D :D :D А вообще я сам сторонник "перестраховаться" и чтобы все было с запасом прочности. Так что ваши закладные - уважаю.
sanya1965
sanya1965
23.10.2018 в 01:26:29
polyansky, я делал закладные из 6 мм пластин... в них винтами... Значит меня 6/1,5= вчетверо больше уважать надо... Хых... По теме... Дюбель driva металл со сверлом... Рассчитан на 35кг... Каждый на 35 кг... Но при условии двухслойного ГКЛ 12,5мм
Shkeddy
Shkeddy
23.10.2018 в 17:01:44
И к чему эти пластины прикручивались? К тонюсеньким кнауфским профилям? Вот стойки из конструкционной стали толщиной 1,5 мм - другое дело.
sanya1965
sanya1965
24.10.2018 в 01:08:40
Shkeddy, пластины приваривались к арматуре d16... Потом арматура заливалась бетоном в опалубке... Потом поверх стеклоблоки... Они весят маманегорюй... Ажно 64 штуки... А к пластинам раковина длиной 120см... Тоже нелёгкая весьма....
sanya1965
sanya1965
24.10.2018 в 01:10:54
Shkeddy, про стойки из конструкционной стали... Смешно ведь... Профтруба 60х40 с толщиной стенки 2,5мм... сварена через полметра... Вот я так строю... Не из фольги...
Shkeddy
Shkeddy
24.10.2018 в 18:19:43
Профтруба 60х40 делается не поймешь из чего, мягкая, даже китайскую пресс-шайбу можно вворачивать. А конструкционную сталь в цинке намучался резать и сверлить. Саморезы по гвлв в рассверленные отверстия только ударником заворачивались. Обычный шуруповерт не тянет. Жесткая невероятно.
24.10.2018 в 18:44:46
Shkeddy написал: Саморезы по гвлв в рассверленные отверстия только ударником заворачивались.
Попробуйте перед заворачиванием макнуть резьбу самореза в подсолнечное масло. Очень сильно облегчает задачу. (крутил так прессшайбу со сверлом в уголок 4мм СТ3 - вязкая зараза) Сверлить - почти так же - на слой воды наливаете слой масла. И возможно твердость/вязкость у саморезов ГВЛВ будет похуже, чем у прессшайбы. (И те, и те - совсем разные бывают - пока не купишь и не попробуешь - не поймешь. С пресс шайбой - какие-то - перекаленные - голова сворачивается, какие-то мягкие, а некоторые - самое то... )
sanya1965
sanya1965
25.10.2018 в 13:17:10
Shkeddy, сопромат называется... Пара постулатов... Жесткость пропорциональна кубу толщины... Второе ... П-образный профиль втрое слабее замкнутого квадрата ( профтруба)... Причем действуют оба постулата одновременно, т.е. надо перемножать.... Саморезы мне не понадобились... Есть крепеж со сверлом и метрической резьбой одновременно... Рекомендован от 2 мм стенки... Не укакиваясь, крутится обычным шуриком....
