polyansky
polyansky
22.10.2018 в 12:30:56
Приветствую, вопрос людям имеющим опыт работы с гипсокартоном\ГВЛ.
Стена из двух слоев ГВЛ. Под крепление вытяжки, которую еще не выбрали, планировалась закладная из фанеры. В итоге строители "забыли", сейчас говорят и так выдержит (стена собрана на два слоя, зашпатлевана).
Вопрос: По вашему опыту, какого примерного допустимого веса можно будет повесить вытяжку? (они бывают и 8-10 кг и 25г - в зависимости от типа). Будем считать, что у этой вытяжки крепление на два болта\самореза. Крепить видимо на "бабочки".
Или все же стоит все же разбирать и добавлять закладную, чтобы не переживать что вытяжка может грохнуться и сломать плиту + столешницу + хорошо если никого не покалечит?
Или это у меня паранойя, и все и так нормально?
22.10.2018 в 13:33:50
Что за вытяжка аж 25 кило? Закладная 200х300 - вообще ниочем, по уму лист фанеры должен быть закреплен на профили вместо листа гвл.
2 листа гвл, если еще и склеены/скручены - весьма прочная стена. Скорее всего и выдержат даже 12.5кг на крепление, если конечно Молли - металл. Что за круг по оси вытяжки на чертеже с цифрой 150мм? Это то что на фото - выход под вытяжку? Тогда не понятен диаметр на фото и размеры плоских коробов, но что-то мне говорит, что короба 120х60, а диаметр выхода под подключение 125мм? Или я не прав? Если прав - то вскрывать стену и переделывать это порно :) Розетка -ровно по оси вытяжки - вытяжка не встанет - зазор между трубой и стеной около 1см макс. Если выход вытяжки 150, и далее редуктор на 125 - то может будет 25мм - но тоже не поможет.
И да.... а где отверстие для естественной вентиляции кухни? ;)
И каким способом выполнена закладная под навеску верхних шкафов? что-то вся эта конструкция маразмомм попахивает...
polyansky
polyansky
22.10.2018 в 14:11:28
Тщательно еще не определялся с вытяжкой. Вот случайная (из многих) — более тяжелая, возможно из-за этого стеклянного листа.
https://market.yandex.ru/product--kaminnaia-vytiazhka-elikor-modern-oniks-60-belyi/5013291/spec?nid=54935&track=char
Я (возможно по незнанию) полагал, что основная проблема с закреплением тяжелых вещей на гипсокартонной стене - это проблема точечной нагрузки и соответственно "выламывания" гипсокартона\ГВЛ в этой точке. Я полагал, что даже такое распределение нагрузки уже очень сильно снижает риски выламывания.
Очевидно, что это отступ на чертеже от направляющей "пунктирной линии" (по смыслу это высота шкафов). Вы же видите лишь часть всего чертежа, поэтому выглядит возможно обрывисто и непонятно. Отверстие под вытяжку диаметром 100мм. Насчет короба воздуховода не могу сейчас точно сказать. Вообще люди делают нормальные, аккуратные (не первый ремонт мне именно они), откровенные глупости делать не стали бы.
И да.... а где отверстие для естественной вентиляции кухни? [Подмигивание]
Фото под рукой сейчас только такое - старое. Отверстие естественной вентиляции естественно желательно. Его "обговорили", тоже сначала не сделали (собственно вот это фото вы и видите), но выяснилось это сразу, все поправили.
На фото эту закладную видно: деревянный брусок закрепленный к основной кирпичной стене с помощью уголков сверху и снизу (уголки довольно часто, за этим я не следил, уж простую закладную сделать они смогут). Когда будем вешать шкафы - засверлим насквозь через брусок в основную стену. Толщина всей вот этой дополнительной гипсокартонной стены = толщина профиля = 5-7см +-
Про запах маразма иронии не оценил, ну или не понял шутки.
За ответ по существу, в любом случае спасибо. Буду благодарен за еще ответы\советы.
евгений78
евгений78
22.10.2018 в 14:18:14
polyansky, подберите правильный крепеж,и все будет держаться.два листа гкл минимум 50кг точно выдержит.а у вас еще и гвл если,то вообще проблем никаких.
телефон 8 905 530 42 54
22.10.2018 в 14:24:15
polyansky написал: Тщательно еще не определялся с вытяжкой. Вот случайная (из многих) — более тяжелая, возможно из-за этого стеклянного листа. https://market.yandex.ru/product--kaminnaia-vytiazhka-elikor-modern-oniks-60-belyi/5013291/spec?nid=54935&track=char
да, тяжелая ... но не 25 кг http://elikor.com/products/kollektsiya-modern/11660/
polyansky написал: Отверстие под вытяжку диаметром 100мм.
... и "кобра" в которую упрется поток. ну .... что сказать ... ДЕБИЛИЗМ.
polyansky написал: Вообще люди делают нормальные, аккуратные (не первый ремонт мне именно они), откровенные глупости делать не стали бы.
Этих нормальных и проверенных, с их личными ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ насмотрелся пачками... Вот тут есть чертеж и диаметр выхода на 150мм у кухонного зонта с производительностью аж 1000м3/час СДЕЛАН НЕ ПРОСТО ТАК!!! Нехитрыми расчетами может посчитать скорость воздуха в канале Д100мм. Свист и вой будет что надо :) Если вас устраивает звук напряжно работающего мотора вместо нормального удаления воздуха - доверяйте дальше вашим "спецам" :) Я уж молчу о "красивых" поворотах с прямыми углами... :D Попробуйте продуть в соломинку от коктейля большой обьем воздуха - щеки надуются, а толку - чуть :)
polyansky написал: Отверстие естественной вентиляции естественно желательно. Его "обговорили", тоже сначала не сделали (собственно вот это фото вы и видите), но выяснилось это сразу, все поправили.
И как же они его сделали? Важны все детали...
polyansky написал: Толщина всей вот этой дополнительной гипсокартонной стены = толщина профиля = 5-7см +
назовите тип профиля.... если не ошибаюсь 60х27мм, откуда толщина 70мм?
polyansky написал: Про запах маразма иронии не оценил, ну или не понял шутки.
Ничего страшного, со временем оцените ;)
polyansky
polyansky
22.10.2018 в 14:27:25
евгений78, спасибо, а на что посоветуете крепить? на пластиковые бабочки? на железные молли? (это ГВЛ)
22.10.2018 в 14:38:35
polyansky написал: На фото эту закладную видно: деревянный брусок закрепленный к основной кирпичной стене с помощью уголков сверху и снизу (уголки довольно часто, за этим я не следил, уж простую закладную сделать они смогут). Когда будем вешать шкафы - засверлим насквозь через брусок в основную стену.
В принципе нормально, но можно было и проще сделать без потери надежности, и ...... ухудшения звукоизоляции.... :killyourselfbywall: а иначе зачем там минвата?
22.10.2018 в 14:44:03
Судя по размерам на фото там короба 110х55. Это ДЕБИЛИЗМ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2018 в 14:55:21
polyansky, такой каркас могли собрать люди только с больным воображением, то же самое можно сказать и о вентиляции! Дюбель хармут от кнауф при двухслойной обшивки до 55кг на дюбель, у фишер есть похожие. У кнауф есть специальные закладные, это как раз для ваших рукожопов!
22.10.2018 в 14:59:29
dmitrovski написал: для ваших рукожопов!
Несведующему заказчику можно вешать лапшу на уши сколько угодно, только аккуратно - чтобы сразу не падала :)
22.10.2018 в 15:13:40
Расход воздуха на участке 1000 м3/ч Диаметр воздуховода 100мм Скорость 35.37 м/с Не смешно? ;) а при 150мм 15.72м/с - т.е. более чем в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ! Конечно мотор вытяжки с такими загогулинами эти 1000м3 уср...ся, но не выдаст, но даже если половину.... Так вот под нагрузкой половина от 16м/с - при гладких воздуховодах прокатит...
polyansky написал: ответ по существу,
Спросите Ваших спецов ... что они по существу об этом думают, если вообще умеют считать и думать ...
