timk
timk
Владивосток
22.10.2018 в 14:51:13
Старый фонд, отдельно PE нет. К розеткам и освещению идет только фаза и ноль. Занулена только линия на электроплиту и корпус щита. Перебрал автоматику щита, поставил УЗМ и УЗО на линию плиты. Вопрос что делать с единственным проводом заземления выходящим из квартиры (от контакта РЕ розетки плиты). Варианты:
  1. Никуда не подключать, заизолировать и оставить болтаться в щите.
  2. Занулить на вход нуля в щит (как было).
  3. Занулить на вход УЗО после УЗМ.
Обычно рекомендуют первый вариант и ждать нормального заземления, но может долбануть пока УЗО срабатывает :) При втором варианте пугают фазой на нуле, корпусе плиты и щита. Третий вариант не лучше?
ebf
ebf
22.10.2018 в 14:52:49
timk, 2
timk
timk
Владивосток
22.10.2018 в 14:58:42
ebf написал: timk, 2
Зря пугают фазой? Вроде 30 лет проблем небыло... Ютуба насмотрелся, теперь сомнения терзают :)
ebf
ebf
22.10.2018 в 15:00:14
timk написал:
timk, Не смотрите ,там столько бешеных :swoon Выдержка из паспорта ИЕК
В случае необходимости применения ВД1-63 для защиты отдельных электроприёмников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприёмник, до защитно-коммутационного аппарата
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 15:00:51
timk написал: теперь сомнения терзают
Пусть не терзают. Либо 1-й вариант, либо 2-й. А на Ютуб надо плюнуть, я частные каналы уже долго не смотрю, понимаю какое это дешманство...
timk
timk
Владивосток
22.10.2018 в 15:08:46
Ок, занулю, чтоб не болтался :) Спасибо.
AlexeyL
AlexeyL
22.10.2018 в 15:10:08
timk
timk
Владивосток
22.10.2018 в 15:18:45
AlexeyL написал:
AlexeyL, Угу.
Jamie
Jamie
Ижевск
22.10.2018 в 22:21:38
Так если 0 отгорит фаза на корпусе будет же.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2018 в 22:33:44
Jamie,Не 0 а PEN . Да такое может случиться , и обслуживание в этих стояках с занолением должно быть во сто крат тщательнее .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.10.2018 в 09:12:43
timk, какой этаж?
